Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9-5 Aero turbo på 900
    mar 2005
    Högsäter
    Är det nån mening att hänga på en turbo från 9-5 Aero på en ng900.. Pallar övriga motordelar eller behövs det bytas spridare mm..?? Hur blir det vid chipning??
    Live and let die
    9-3 SS 2,2tid Vector
    okt 2005
    jag har samma fråga
    Hjo
    Turbon klara 280-290hk och lite till om man vill pressa den.
    Öriga grejjer på bilen storknar väl runt 280hk med undantag på intercoolern som jag skulle bytt redan då jag passerar ca: 220hk
    Hej !
    Nja, detta kan väl debatteras i evighet, jo det är en viss förbättring, dock så "krävs" det ett lite större turbinhus (#6)för att få upp effekten skapligt.
    Dessa turbinhus återfinns på 9000 Aero, turbinhusen är svåra att få tag i varken pengar eller vänliga ord hjälper... Nja, pengar hjälper nog...
    okt 2005
    okej.! är det någon som vet vad standard turbon kan mata då?
    En till fråga är när man skall beställa ett chip till bilen om man ska uppge att man har en aero snurra i?
    Moderator flasets avatar
    Std turbon räcker allt med till det att du måste börja byta aven andra delar i cirkusen....
    Njaaee....Är det ett standard trimprog. du köper skiter väl motorstyren fullkomligt i vilken turbo som e monterad, är den individuell däremot, bör allt justeras efter rådande förutsättningar hårdvarumässigt....
    mar 2005
    Högsäter
    Intercollern är redan byt´så efter att nordic steg 3 monterat 270 hk så är det andra saker som ger sig.? Vad?? Är det toppen som ger sig först eller vad?
    Räcker inte turbon längre än 280-290 häst hur kan då nordic plocka ur 300 hur 9-5 Aero??
    Ert råd är att det räcker med chip då om man inte vill byta för mycket grejer.. ??
    Live and let die
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av Källén
    Magi
    Skall man gå efter tillverkaren rekomendationer så är det nog runt 280hk, men visst funkar det med 300hk och kanske en bit till, men så är det ju med det mesta.
    Inga likn delar håller så länge som det är tänk om de får gå på max eller i närheten av det.
    Nu ställer ju inte vi trimmare lika höga krav som tillverkarna så det går ju om man bara vill och vågar
    Jag vill, men jag har blivit mer skraj
  1. Skillnad mellan 9-5 Aero turbo och 9000 aero turbo?
    Av Gyllis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-19, 23:12
  2. 9-3 Aero turbo vs volvo 940 ltt turbo!
    Av yeahman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-28, 23:48
  3. 95 turbo VS. 9000 Aero turbo
    Av Gunder i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-07, 15:15
