Jag har en del glapp i transmissionen på något sätt som gör att när man
gasar/släpper upp så rör sig växelspaken en del, samt att det liksom "dunkar till" i bilen.. vid växlingar eller motorbroms osv. Följde tippsen på detta forumet och bytte först bussningen som sitter i växellåds-fästet.. (den såg trasigt ut)... men ingen större skillnad.. då bytte jag övre momentsstags-bussningarna och enligt tipps på forumet så vände jag dem 90 grader så att det är "stumt" i rotationsriktningen.
Resultatet blev rätt intressant.. hela bilen skakar på tomgång och det låter som hanskfacket ska skaka loss när man startar bilen... vid gas pådrag så slutar vibrationena, så det är bara på de lägre varven som detta inträffar... antar att det blev för stumt? Det positiva är att bilen känns "piggare" och växlingarna går som smort.. men komforten är outthärdlig.... tipps? Tänkte rotera ena bussningen till orginal istället, kan det hjälpa eller bör båda monteras "rätt" istället?
Åter till glappet... det är ju ändå kvar trots bussningsbyte.. kan det vara drivaxlarna eller nått sånt? när man har växel i och puttar bilen fram och till baka så kan man röra bilen en bra bit (5-10 cm?), fram och tillbaka.. är det normalt? Det är fullt körtbart men irriterande detta... alla tipps är välkommna.. (Obs.. har inte hört några missljud när jag svänger dock)
MVH: Marcus
