Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Remdragning av kort Poly-V B2x5
    Helsingborg
    Är det någon som vet hur den nya Poly-v remmen ska gå, gäller 9-5 AERO 2000.
    Den nya är ju kortare då en spännrulle ej behös till denna.
    Vilken ska bort?
    Bild någon?
    Mv.
    Magnus
    Såld 9-3 AERO 2005
    Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 170hk 2008
    Senast redigerat av Moderator den 2020-10-26 klockan 13:24. Anledning: Länk till FAQ
    Helsingborg
    TACK!!!!!
    Såld 9-3 AERO 2005
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Biltemas drivrem, lång eller kort? OG9-5 B2x5
    Såg precis att biltema börjat sälja drivrem till 9-5'an, till ett ohyggligt lågt pris.
    Dock står det inte om det är den långa eller korta modellen, det står bara att den är 2415mm lång.
    Är det någon som har koll på längden på originalremmarna? Jag vill ha den långa modellen då jag precis skruvat tillbaks det extra vändhjulet för att slippa oljud och rem-haverier.
    Och för att slippa diskussionen om kvalitén på Biltema's sortiment. Nej, jag planerar inte att åka runt med Biltema remmar under huven, däremot kan det vara bra att ha en rem liggande i bagaget för eventuella nödfall.
    Fast nu när jag tänker efter så kanske det går att köra på kort rem även om man har det extra hjulet monterat? I så fall funkar den ju som reservrem i vilket fall som helst. Någon som kan bekräfta?
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Biltemas drivrem, lång eller kort?
    2415 är den korta, den långa är 2613
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Någon som provat att montera en kort rem trots att man haft extrahjulet på plats? Går remmen över hjulet eller sitter det i vägen?
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Småland
    Om jag inte missminner mig helt så ska det inte vara några problem med kort rem med hjulet kvar.
  1. Remdragning 9-5
    Av blanks i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-01, 00:50
  2. vilken remdragning har 9-5 98 ?
    Av reydelchat i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-18, 18:49
  3. Remdragning på 9-5
    Av Apex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-09, 23:15
  4. remdragning 9000
    Av tubster i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-04, 10:57
