Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 95-nyckel till 9000
    aug 2003
    Västerås
    95-nyckel till 9000
    Funderar lite på om det går att få en 95-nyckel slipad så den passar i min 9000 -96a.... o då vill jag ju ha den nya nyckeln med larmknapparna i själva nyckeln.... och givetvis bara om det går att koda nyckeln så jag kan styra mitt larm med den också... Larmet är givetvis ett orginalmonterat saablarm.
    Vad tror ni??? Nån som vet, kankse??
    Saab 9000 CSE 2,3 Turbo 200hk
    Hjo
    Har lite svårt att tro att det skulle funka elektroniskt!
    Det får bli den tidigare varianten på 9-5 nyckeln som inte är så bred om det skall gå på 9000.
    Det svåra blir väl kanske att få tag på en stomme av en sådan nyckel.
    Dvs oslipad.
    Själva slipandet är ju kanske inte så svårt.
    hejsan...det är samma typ av tändningslås i 9-5 som i 9000....så det passar iallafall rent mekaniskt.....
    Hej !
    Funkar ej.
    Ytterby, Kungälv
    Om det nu är samma typ av lås så borde det ju isf gå att slipa om en nyckel till 9-5 så att den passar just den bilen 9000 som den skall vara till .. Finns väll inte ngn magnetisk (lr hur det nu känns av) i nyckel mellan nyckel och lås i 9000 va ?? .. ang larmbiten så borde det ju rent teoretiskt gå att plocka isär nyckel till 9-5 och byta ur det innehåll till det som är i larmdosan till 9000 ..
    "värre" än så borde la det inte vara då ... nä .. se inte problemen .. se Möjligheterna
    /M.Krantz no.829 ..
    aug 2003
    Västerås
    Man tackar för svaren. Det borde alltså kanske eventuellt gå.... Får nog fundera vidare på detta...
  1. [LÖST] Hur stor nyckel till plastkåpan till oljefiltret? NG9-3 B207
    Av perk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-31, 17:55
  2. Ny nyckel till 9-3SS
    Av Vfr i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-11-17, 09:19
  3. [LÖST] Ingen nyckel till dörrlås NG9-3
    Av mrlang i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-02, 21:08
  4. ny nyckel till pärlan
    Av Dirq i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-08-17, 22:18
