Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: El fel
    El fel
    Hej jag har iofs ingen turbo men jag provar ändå Ja Jag har en Saab 900SE V6 -94 som jag har ett problem med när man har kört 10 mil och uppåt så luktar det bränd elektronik har känt på säkringar reläer m.m men inte hittat nåt som känns jätte varmt. Ville bara höra om någon kan ha någon ide om vad det kan vara ? om det är ett känt fel.
    Hm...klurigt de där...Hade liknande fel på en gammal V6 jag hade...det slutade med att det började brinna under instrumentpanelen...Mitt råd: Hitta felet illa kvickt...Har du en icke fabriks installerad stereo kan det vara värt att kolla upp....
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Låter som ett konstigt problem.
    Har inte hört om nån med liknande problem...
    Det enda jag kan tipsa om är att försöka lokalisera varifrån det luktar. Är det från någon av ACC, Sid, eller nått sånt, eller kommer det genom ventilationen så det luktar någonting under huven? osv, osv.
    Det är inget som verkar fungera konstigt eller så?
    Inga varningslampor som är tända, eller att någonting verkar funka konstigt i samband med att det luktar bränt?
    Re: El fel
    Citat Ursprungligen postat av viper25
    hade liknande problem med min en gång.. trode de va innefrån först
    men de kom från motorrummet.. va motorvärmar kablen (plast hölje)
    som låg emot grenröret
    försök o känna vartifrån lukten kommer och vad de luktar som *tipps*
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Håller med de som tycker du skall kolla varifrån lukten kommer.
    Börja med att kolla direkt. Om du har tur hittar du det utan att starta bilen. Sådan där lukt sitter kvar ganska länge. Titta oxo efter sådant som ser bränt eller missfärgat ut.
    Tack för alla svar! Ja jag får kolla lite. Jag har ju iofs ett glapp i säkringsboxen under huven ibland så lägger alla 3 extraljus + 1 helljus av helt men man behöver bara öppna locket på säkringsboxen så funkar dom igen jag har hittat vilket relä det är som glappar kanske ska ta sig en titt under boxen för att se om det är nå brännt där jaja jag får leta vidare
    Steg 4
    Ljusdal
    Hur har du kopplat extraljusen då?
    Hel/halvljusreläna är av erkänt dålig kvalité så det kan ju vara de som luktar.
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Jag har ett dubbel relä köpte ett dubbelt och ett vanligt men tappade bort det vanliga =( styrströmen dragen till ena lyktan fram. Jord från ljusen till batteriet + till relä sen + och - från relä till batteriet. Fast lukten kommer ju även när jag kör på dagtid och inte har extralujsen igång.
