Ämne: Laddtrycker varierar
    jun 2005
    Kungsbacka
    Lite fundersam
    När man ger plättan på en högre växel så får man max laddtryck sedan sjunker den lite sedan så ökar den igen... konstig tycker jag....
    Få ingen riktig sprutt i bilen...
    men om jag dra på sakta så håller den max tryck.
    Ganska nyligen köpt bilen så vet inte om den e chippad eller nått sånt.
    Det är en 9000 2.3T
    Pontiac Gto R-A III Conv -70
    okt 2004
    Känner igen det. Min bil uppför sig ganska lika förutom att den inte går upp igen efter att ha sjunkit lite. Verkar vara som det ska, det är APC:n som reglerar trycket. Enda sättet att kolla om den är chippad är väl att öppna styrboxen och kolla på om det är original chip som sitter i eller ej.
    SF
    Saab 9-3 Aero -03
    Låter lite som en kass membrandosa tycker jag. Kan vara värt att kolla upp i alla fall.
    Självklart har du nya fräscha NGK BCPR7-ES11 i bilen?
    KK
    nov 2003
    Sthlm
    KK
    Ehhh, membrandosa ??? Que......Vad är det,var sitter den, hur ser den ut?
    //Ali
    Medl. nr 4995
    9000 CSE 2,3T -98 Jubileum (Classic)
    Citat Ursprungligen postat av ali
    Jag utgår från att KK menar den som även benämns "tryckklocka" eller på denna bild (wastegate)"actuator".
  1. Trionic 5.5 - E85 och bränsleadaption - varierar kraftigt!
    Av Mats 2720 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-06, 15:02
