Hej jag har igentligen 2 problem men d nämda är viktigare.
fel1 #: Motorn går dåligt och kan plötsligt dö under den första minuten då motorn är kall. Ger man gas så kan den klara sig men den dippar ändå ordentligt i varv? motorn är nyrenoverad så någon slang/sladd kan sitta fel. vilket leder in på fel 2.
fel2 #: jag upplevde först pys från "väljaren som man väljer där varmluften skall komma" då turbon laddade. nu har den även börjat läcka vid tomgång.så nu läcker den vid tomgång, vid gas men inte ladd e d tyst o sen låter d igen då den börjar ladda. frågan är var ska vakumtanken vara kopplad ska den verkligen sitta på högtryckssidan eller har jag en trasig backventil någonstans?
Bilen är en og900 T16 -85
