jaha.. det fanns en länk där... ! det förklarar ju lite.. men det står inte nåt i den tråden om givarens placering faktiskt.. det finns en länk på ett ställe, men den siden finns inte när jag försöker tittapå den.
ENKÖPING! sveriges närmaste radioskugga.
// TWi
har lekt lite med sökfunktionen nu. fram på högra sidan under värmeplåten vid turbons avgashus, torx 30 med spärrskaft.. låter som ja skulle kunna fixa det faktiskt.
// TWi
Klart att du fixar det!
Läser du dina mail ibland också så får du ju ännu mer hjälp.
9000 2.3t A50 -97
tja.. vad ska man säga.. varvmätarnålen står ju inte o hoppar som den gör på min sunkiga 9k vid uppstart, men den höjs en liten jämn skvätt när startmotorn går. kan man utesluta vevaxelgivare då ?
// TWi
Om motorn inte tänder till på något sätt är det mycket osannolikt att ditt problem beror på vevaxelgivaren.Ursprungligen postat av Twilight
Varvräknaren visar att det kommer någon signal från vevaxelgivaren, dock inte nödvändigtvis att signalen är rätt. Men om den fick felaktiga signaler (och det inte finns några andra fel i kedjan, förstås) skulle motorn tända till förr eller senare med åtminstone någon sorts ljud- och skak-effekt som resultat. Vid start, innan det har tänt, lägger varje vevaxelpuls ut gnistor på två stift i taget, så risken att allt missar är obefintlig.
jo har hört tidigare att de ska skicka ut signaler så att det ska tända på allt samtidigt innan motorn startat.
i vilket fall har bilen nu fått sig en tur till vår lokala saab-verkstad. åkte förbi imorse, då stod en mek me skallen under huven och såg betänksam ut. Även fast det inte är min bil, är jag naturligtvis bra konfunderad över vad felet är. om/när jag får reda på det kan jag ju berätta!
tackar alla för hjälpen ändå! detta forum är en liten guldgruva!
// TWi
vi har en vinnare!!! bilen är tillbaka från verkstan, de va tydligen tändkassentten ändå... 8/ så.. hur fan misslyckades vi med att starat den med en annan tändkassett??? jamenar... vafanken kan man göra fel lixom??
verkstan hade tydligen satt i en ny kassett de första de gjode, och den startade. sen skicka de i nån ny programvara... (SPS) ??? vad är det ??
ägaren tyckte den gick bättre än nånsin innan ivf. han vart glad, jag är förundrad! (ock lite sur för att jag bränt 3 förmiddagar på o försöka hitta felet..)
// TWi
Hej !
Enkelt, standardfel #1A, stiften kan ha blivit lite sura, kan krävas lite vevning innan maskinen smäller igång.
ok, det är ju faktiskt en mycket trolig förklaring, den hade ju blivit tuggad en del innan! tyckte dock att bilen lät annorlunda under startförsöken med den andra kassetten (som jag lånade)..
jaja, ska minnas det till nästa gång!
(när nu det blir, min nuvarande 9k verkar inte gå att ta livet av, oavsett hur ful den e, och illa den går, gick igenom sbp imorse med hål i ljuddämpare som enda anm.!! )
// TWi
hejsan jag har typ likadant problem som han hade fast jag har en 900 turbo.
finns det möjligtvis en sådan kasset på 900 - 84:ans model?
fick däremot soppatorsk men fyllde på bensin precis där efter.
tros möjligtvis vare bränslefilter eller kasset inte vet jag skulle gärna vilja ha hjälp
lånar lite på tråden:P
Jag ska inte svära på det, men jag tror inte att det fanns DI-kassett på 900 -84.. den hade nog inte introducerats då. går det ut fyra kablar från toppen (tändstiften) till en fördelare, så har du inte det.
// TWi
