Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Glt Aero -97 9000?
    Bålsta
    Glt Aero -97 9000?
    Vad ligger en 9000 Aero på i GLT ?
    Har sökt men hittar inget på det.
    Saab 9000 Aero -97 Såld!
    Hjo
    0,43bar +- 0,03 skall det nog vara
    Norrhult
    Saxat från nån annan tråd
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    Okäj, då kör vi:
    Grundladdtryck
    B202L (ej kat) 0,40 +/-0,03
    B202L (kat)... 0,35 +/-0,03
    B202R............ 0,40 +/-0,03
    B202S............ 0,40 +/-0,03
    B204L............ 0,40 +/-0,03
    B204S............ 0,40 +/-0,03
    B234E............ 0,40 +/-0,03
    B234L............ 0,40 +/-0,03
    B234R............ 0,45 +/-0,03
    Maximalt laddtryck
    B202L (ej kat) 0,85 +/-0,05
    B202L (kat).... 0,75 +/-0,05
    B202R............ 0,85 +/-0,05 (M1993)
    B202S............ 0,55 +/-0,05
    B204L............ 1,05 +/-0,03
    B204S............ 0,59 +/-0,03
    B234L.. LH man........ 1,00 +/-0,03 (M1991-1993)
    ........... LH aut.......... 0,77 +/-0,03 (M1993)
    ........... Trionic man... 0,94 +/-0,03 (M1993)
    ........... Trionic man... 1,00 +/-0,03 (M1994>)
    ........... Trionic aut.... 0,78 +/-0,03 (M1993)
    ........... Trionic aut.... 0,81 +/-0,03 (M1994>)
    B234R............ 1,02 +/-0,03 (M1993)
    ...................... 1,08 +/-0,03 (M1994>)
    Så ungefär. Nåt för FAQ?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Bålsta
    Tack för det snabba svaret!
    Hmm... då är nått galet med min, den laddar endast 0.5-0.6bar
    Borde ladda enligt listan 1.08bar.
    Men glt verkar det ju inte vara heller eftersom det borde va lägre.
    Nån som har nån fuindering?
    Karlskrona
    Mellan vilka varv skall den hålla max tryck?
    Typ, vad för tryck är det vid vid 2000/2500/3000/3500 osv rpm?
    Saab 9-5 Aero Sportkombi -04. Numera Gazer3312-anpassade chips.
    Såld:9000 CSE 2.3 Turbo 1998, Orginal 225Hk, numera en påse med nordiska anpassade räkchips.
    Bålsta
    Min laddar 0.5-0.6 hela tiden genom varven. Ingen skillnad alls nångång. kanske att den ökar lite lite när varvet kommit upp rätt högt.
    Citat Ursprungligen postat av SaabMatte
    Kolla magnetventilen och APC-säkringen. Det kan också vara så att din mätare visar lite galet, så GLT är rätt ställt.
    Testa och tryck ner bromsen lite på trean och tryck fullt. Vad får du för tryck då ?
    Bålsta
    Säkringen har jag nu kollat och den är hel, magnetventilen hur kollar man den?
    Jag har nyligen monterat en laddtrycksmätare från BSR och den borde stämma tycker jag.
  1. Värderingshjälp 9000 Aero -97 samt köphjälp 9-5 Aero.
    Av H0gberg i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-12-11, 19:06
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-11-07, 00:15
  3. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2008-07-07, 21:28
