mitt backljus fungerar inte (9000cde -93)
backljusknappen verkar inte vara orsaken,,,,,,inte heller jordningen
tack på förhand /andreas
andreas
9000cde 2,0 -93
var sitter relä för backljus?
hur felsöker man kabelstammen?
andreas
9000cde 2,0 -93
vet verkligen ingen?
andreas
9000cde 2,0 -93
Har du kollat backljuskontakten? Är det den du menar med knapp? Den på växellådan?
Kolla också säkringen, om inte det är gjort.
Har ett elschema, men det är för -97. Förhoppningsvs är det samma för din bil, men jag vet inte.
Elschema för backljus, 9000 -97
Lycka till.
har kollar säkring
har testat att kortsluta kabel till backljuskontakt på vxl lådan
har kollat så själva lampan har jordning
sitter relät bakom handskfacket? vardå?
andreas
9000cde 2,0 -93
Ursprungligen postat av galanz
Ja, förutsatt att det nu är reläet som är paj, och förutsatt att nu schemat stämmer så sitter det bakom handskfacket.
Eller bakom/ovanför rättare sagt. Sitter en platta strax ovanför handskfacket där det sitter några reläer.
Bort med handskfacket (6 skruvar runt kanten på handskfacket tror jag det är) och dra ut handskfacket. Passa belysningen i handskfacket bara.
När du fått bort det så skruva lös de två skruvarna i överkanten där handskfacket suttit som håller reläplattan ovanför handskfacket. Fäll ner plattan så sitter reläerna där.
(Det är så på 9000 -87 i alla fall. Gissar att förfarandet att komma åt de på -93 är likadant)
Du kan behöva skruva lös tygplattan vid passagerarens fötter också för att kunna sätta tillbaka kanalen till luftutsläppet som har en förmåga att följa med när man drar ut facket. Följer inte luftutblåset med så kanske du slipper, men annars måste du nästan skruva bort plattan vid passagerarens fötter och sträcka dig upp med en arm och trä tillbaka luftkanalen på luftutblåset...
Om reläet opererar som det ska så hörs i alla fall på min 95:a ett klickljud från handskfacket när man lägger i/ur backväxeln.
Min kontakt i växellådan var sliten.
Jag skruvade ur kontakten och smörjde den. Dessutom roterade jag det cylindriska stiftet så för att få till en ny fräsch kontaktyta att slita på.
Jag filade också ner distansbrickan så att kontakten kom längre in i lådan.
9-5 Kombi -07 2,3t BioPower
ja handskfacket har vi monterat bort tidigare....inga probz
men jag såg bara säkringsbox då.....kollade iof aldrig efter relä då
får väl ta o riva skiten igen.......
visst stämme rmitt sätt att felsöka backkontakten?
andreas
9000cde 2,0 -93
