Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byta lampa i stolvärmeknappen.
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Hur byter man lampan som sitter bakom stolsvärmen ?
    Hittade inte svaret i FAQ:Byte av diverse lampor i våra Saabar
    Mvh Timmy
    jun 2004
    Är kontakten som på 9000, så går det att bända av locket på knappen, och byta glödtråden.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Det sitter 2 lampor i knappen. En för själva rullen och en för belysningen bredvid rullen.
    1. Pilla bort blindknappen bredvid stolsvärmen.
    2. Stoppa in fingret i hålet och tryck ut knappen bakifrån.
    3. Koppla loss knappen från kablaget.
    4. Lokalisera ett hål i ena sidan på knapphuset och en svart liten sockel inne i hålet.
    5. Tag en skruvmejsel och skruva lampsockeln motsols tills det tar stopp.
    6. Vänd knappen upp och ner och skaka ur lampan.
    7. Stoppa in en ny lampa.
    8. Vrid sockeln medsols tills det tar stopp.
    9. Koppla ihop kablaget med knappen igen.
    10. Tryck tillbaka knappen och blindknappen i hålen.
    11. Klart.
    Den andra lampan sitter under ett vitt lock. Pilla bort locket så sitter lampan i en sockel på kretskortet under. Samma sockel och samma procedur som ovan.
    Du kan även pilla bort locket för att lättare få ut den lampan jag beskriver ovan. (Det är enklare att trycka på lampan uppifrån än att vända knappen upp och ner och skaka.)
    Lycka till.
    Lomma
    Ta av knappen brevid med en mejsel med något mjuk mellan. Sen kan du sticka in ett finger och trycka till stolvärmesknappen så den lossnar. Dra ut den och sen ser du ett runt hål. I det hålet sitter den ena lampan. Ner med en mejsel och vrid lite så lossnar den, typ bajonettfattning. Vänd knappen, skaka ut lampan. Den andra lampan sitter under en liten vit plastlucka. Samma förfarande på den.
    9-5 SC 2,3t -00 automat nu med aux-in
    9-5 SC 2,3 BioPower -08 automat
    Lomma
    11. Klart.
    Lycka till.
    Du vann
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av JohanW
    Du vann
    Hehe. YEEEEESSSS!
    Brukar alltid vara jag som postar för sent i vanliga fall, men den här gången så...
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Tackar !!
    Vilken förklaring, den borde in i " FAQ:Byte av diverse lampor i våra Saabar" tråden.
    Mvh Timmy
  1. Byta lampa i AC på en 9-3 SS -04
    Av tretorn76 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 15:47
  2. Byta lampa 9-3 ss
    Av djelof i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-01-27, 13:43
  3. Hur byta lampa ?
    Av -= Marcus =- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-31, 23:32
