Hej.
Jag har en SAAB 9000i från -88 med katalysator och Bosch LH-Jetronic (bosch-nr: 0 280 000 565).
Av okänd anledning öppnar inte insprutarmunstycket till cylinder #2. Bilen går således på tre cylindrar.
Jag har:
1. testat kompression på alla cylindrar och fått normala värden.
2. fått gnista från både tändhatt och tändstift.
3. mätt upp att spänning pulsar till insprutaren för cylinder #2 utan belastning (dvs. inte inkopplad till insprutaren).
4. monterat bort "fuel rail" samt alla insprutare och rengjort dessa.
5. fått samtliga insprutare att öppna/stänga samt att trycka igenom bränsle med hjälp av 9V batteri.
6. haft ECU:n isärplockad och konstaterat att inga synliga fel, tex. kalllödningar som brustit, finns.
7. kollat att stiften till ECU:n inte ser angripna ut.
Kan nu någon peka mig i rätt riktning för att lösa problemet, vore jag oändligt tacksam.
://Henrik.
