Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 41
Ämne: Fråga om att byta till större bromsar..
    mar 2004
    Örebro län, Lindesbergs Komun, Ramsberg
    Halloj.
    om jag köper ett par större bromsar, (har kikat på Seatens Alu 4-kolvsok)
    hur vet jag då vilken skiva som passar till dom ??
    sen när jag ska ha bromsbelägg, då åker jag till VW då då?
    har en saab 9-5 aero -02
    MVH/ Mats
    SAAB 9-5 AERO SC *WIDE Performance* http://www.garaget.org/?car=30879
    Om jag inte är helt ute och cyklar så ska väl skivan helst vara 28mm bred. En lämplig skiva är tex. 9-3 SS/SC Aero som är 314 mm x 28 mm. Vet ej om den skivan är 100% "bolt on" på din 9-5:a
    Vad gäller beläggen så beställer du dem så att de passar oken. De flesta bromstillverkare har belägg som passar Brembo 4 kolvsok.
    9-3 Vector SC 2,0T -07
    9-5 Aero 2,3T Sedan -02 - Såld
    mar 2004
    Okej, ja, jag har läst på några ställen att folk nämn 9-3 ss skivorna..
    vore kul att veta om de passar rakt på p min..
    jag tror nästan dom gör det..
    Vetlanda
    Men skiljer det så mycket egentligen om man ska ha skivor, bromsok, adaptrar och metallomsunna slangar mot att köpa speedparts sats för 8900kr med exakt samma grejor förutom att skivorna är slitsade?
    Dennis Mollberg
    Saab 96 -73 b202 turbo
    mar 2004
    jag tror det gr att spara nn krona på att "fixa" det själv...
    givetvis mera jobb, men det kan det ju vara värt..
    men jag är öppen för tankar och komentarer..
    mvh/ M
    nov 2004
    314mm SS skivorna passar rakt av på en 9-5aero -02, jag har själv inhandlat två såna skivor och fyrkolvs ok från brembo, har även provmonterat på min 9-5 aero -02 och det passar fint med adaptrarna från SP, det som strular är att man måste ha minst 17" fälgar, sen är det så att mina ten spoke fälgarna var inte tillräckligt djupa för att rymma brembo oken. Jag fick köpa fälgar från 9-5 aero 04- femekrade, där fanns det tillräckligt med plats för brembo oken, alt. att man använder spacers.
    Allting kostade mig nytt 5800kr.
    Svart 9-5 Aero sedan -05
    Citat Ursprungligen postat av 9-5aerosedan02
    Bromsarna eller fälgarna?
    Köpte du adaptrarna från Speedparts och oken på VW?
    Har du hunnit testa bromsarna ännu, fungerar det bra?
    nov 2004
    [quote=Johan M]
    Citat Ursprungligen postat av "9-5aerosedan02":280iigqg
    Har du hunnit testa bromsarna ännu, fungerar det bra?[/quote:280iigqg]
    Bara bromsarna.
    Adaptrarna kommer från SP och oken hittade jag på Blocket komplett med beläggen för 3000kr. På VW kostare oken med belägg ca. 4300kr.
    Jag har bara provmonterat dom(ej provkört), det var snyggt. monteras efter våren.
    Vad fick du alltså ge för adaptrarna? 2800 kr?
    KK
    nov 2004
    KK
    Jag var väl lite otydlig.
    2st nya 314mm x 28mm: inköpt på saab för ca1500kr
    2st. nya adaptrar inköpt på SP för 800kr paret.
    2st. nya brembo ok inkl. bomsbelägg inköpt på blocket för 3000kr
    2st. nya stålombundna bromsslangar 500kr.
    __________________________________________________ _____
    Summa: 5800kr
    Summa: 5800kr
    OK, jag är med! Låter som ett strålande pris för en trevlig bromsuppgradering.
    mvh
    KK
    nov 2004
    Just nu håller jag på och vaxar oken varannan kväll
    Vetlanda
    Dessa kitten går plocka ihop skitbilligt själv..
    Dock tycker jag lite synd om SP som skänker bort adaptrarna......
    Jag har plockat ihop mitt Hittils för 4900:-, Då med Nya OK, Nya adaptrar, Nya slangar, Monteringssats och skivor från SDCC!
    /Marcus
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    /Marcus
    Först fick jag ett pris på 500kr för adaptrarna exkl. frakt, efter fyra veckor gick priset upp till 800kr exkl.frakt, efterfrågan kommer säkert bli större på adaptrarna under våren/sommaren 06, skulle inte förvåna mig ett dugg om priset skulle fördubblas under tiden.
    mar 2004
    Hmm detta blev en mycket matnyttig tråd ...
    många bra tips..
    men frågan kvarstår fortfarande om vad SBP säger om detta med andra bromsar...
    ska finnas nått papper med ett godkännande har jag hört, nån som vet mer om det ?
    mvh/ M
    Summa: 5800kr
    mvh
    KK
    Snacka om prisvärda bromsar
    Du måste berätta hur de fungerar till våren samt plåta lite med kameran
    mar 2004
    Är det mycket som felar ?
    kanske ett par spacers kan hjälpa ? eller är det för mycket för det?
    nov 2004
    Kommer inte ihåg riktig men tror att jag räknade ut att det behövdes minst 10 mm spacers, jag ville inte ändra på spårvidden darför sålde jag mina ten spoke och köpte dom nyare aero fälgarna för samma pengar. Dessutom är spacers inte billiga heller.
    nov 2004
    [quote=Johan M]
    Citat Ursprungligen postat av "9-5aerosedan02":3m503w9m
    Summa: 5800kr
    mvh
    KK
    Du måste berätta hur de fungerar till våren samt plåta lite med kameran [/quote:3m503w9m]
    Visst, bilder kommer.
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Broms är nästan lika härligt som trim. Om inte annat så kan det vara bra att ha. Lycka till med bromsuppgradringen!
    Mvh Stoffe
  1. Större bromsar till Saab 9000? Maptun, D2 m.m??
    Av Hedley i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-06-23, 01:44
  2. Billiga större bromsar till 9k både ok och skivor.
    Av turbomaniac i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-21, 21:38
  3. Byta till större ic på min 9000-97
    Av PG_9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-26, 15:43
  4. byta bromsar ifrån 87:ans till 88:ans, snabb fråga!
    Av Saaben i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-04-03, 21:40
