hej, köpte en 9-5 -00 nyligen med larm i, går larmet på direkt när man låser eller behövs det ett extra tryck?
Har provat att trycka en xtra gång å då tutar den till lite.. Tacksam för svar.
Hälsningar Magnus
Hälsningar Magnus
That´s why they call us vikings..
Saab 9-5 2,3t -00
Enkelt.
Gör så här:
1: Stig ut ur bilen
2: Stäng igen dörren och alla dörrar för den delen.
3: Tryck engång på fjärrkontrollen.
4: Vänta minst 10 sekunder eller mer (när lampan går från FAST sken till BLINK är larmet aktiverat)
5: Öppna dörren MED nyckeln.
Nu skall larmet ljuda och för att kontrollera att larmet stängs av så sätt dig i bilen och starta bilen.
Nu skall larmet tystna.
Alt 2:
1: Sitt i bilen, dörrarna stängda med nycklen i fickan.
2: Håll inne "BLACK PANEL" i minst 3 sekunder
Nu SKALL det stå "door only"
Nu har du AVAKTIVERAT bilens sensor(er) för kombi
Larma PÅ bör man göra inom 3 min, annars slås sensor(erna) igång igen.
Tryck på BLACK PANEL igen och det står FULL THIEF ALARM
Denna funktion är användbar om man har hund/barn i bilen.
Trycker man två gånger på fjärrkontrollen aktiverar man låsena i bilen så att det INTE går att öppna dörrarna inifrån om man slår sönder en ruta och vill öppna dörren.
Larmet aktiveras alltid när man låser med fjärren efter 10 sek. Det som händer om man trycker två gånger på låsknappen alternativt vrider två gånger åt lås hållet med nyckeln i dörren är en speciell säkerhets låsning som låser knapparna på insidan. Det som händer när man trycker på nightpanel knappen efter att man tagit ur nyckeln ur tändningen är att man avaktiverar glaskross och nivå sensor om man har sådan. Kan vara bra om man lämnar nån kvar i bilen eller har en högljudd kupéfläkt Allt står också i den lilla sällan lästa boken som oftast återfinns i handskfacket
Hej !
Enklast är nog om du läser din instruktionsbok.
Poker, din intruktion är inkorrekt.
Oki-dok...Tackar
Saab 9-5 2,3t -00
öhh nej.. jag har provat detta idag.Ursprungligen postat av DrBoost
Kanske är olika från bil till bil men på Saab 9-5 fungerar detta.
Detta står också i Bruksanvisningen som Mr.P upprepade.
30 sek skrev jag för att vara säker på att larmet går igång men när lampan går från fast sken till blink är larmet på och det går att "testa" larmet genom att öppna dörren med nyckeln.
