Berätta om era erfarenheter av spec kopplingar. Lutar starkt åt en sådan, men jag kan inte bestämma vilken isåfall.
9-3 Cab vector Jubilee TiD -06.
9-3 SC vector TTID -09
9-3 Viggen cupé 2002
Vilken bil och vilken trimningsgrad?
KK
Tja det är klart...
Det är en ng900 2,3T och jag kommer ha en bit under 400hk och runt 500nm skulle jag tro. Turbon är en 19T så det är väl vad man kan få ut av den ungefär.
Eftersom jag har F-28 växellåda så får eventuellt 240mm kopplinge plats dock inget jag är säker på förrän jag provat med en. (någon som har en gammal uttjänt att låna ut)
Jag är ute efter en koppling som ska klara av att pendla till jobbet med ibland. Den kommer gå i vanlig trafik till 98% så det är ju bra om den är smidig att koppla med.
Undrar hur de olika spec kopplingarna är i körbarhet jämfört med varandra steg 1 till steg 3+
Hej,Ursprungligen postat av Klister
Om du kikar på "specen" (no pun intended) på resp. kopplingssats så ser du att det är skillnad bl a på lamellen. Steg 3 och steg 3+ har sinterlamell, d v s är "lite luriga" i vardagstrafik.
KK
hmm. så uppfattade inte jag det.
På maptun står det:
Steg 3+ semi-metallisk karbonlamell
Steg 3 3-delad karbon- eller keramisk lamell
Är det lika med sinter då?
Jag har bara kört "steg 3" (tror jag... ) och den var klart "sinter-aktig" i sin inkoppling. Kort kort dragläge som nyper direkt. Lite vanesak förvisso, jag tyckte den var helt OK att köra efter några mil. Men visst är det lite småstökigt i vardagskörning...Ursprungligen postat av Klister
För en icke våltrimmad bil som inte har problem med växlingar skulle jag nog föredra en mer tungtrampad tryckplatta och en organisk lamell, helt klart.
KK
Har hört detsamma (som KK skrev) om steg tre från annat håll också nu.
Hur är steg två då? nägon som kör med den?
Funderar själv på en Steg 3+ koppling i min Ng900. Har åkt endel med RonnyO som har spec steg 3+ koppling i sin 9000 aero. Gick lite småryckigt i början men verkar inte vara sådär jättesvår att köra när man vant sig. Man kanske inte vill sitta 45 minuter i bilkö till o från jobbet varje dag med en sådan koppling då skall man nog hellre välja en mer standarbetonad sportkoppling.
Tror SQR har en som skall vara bra. Förstärk viggen tryckplatta+förstärkt viggen lamell. Borde nog klara minst 500 nm?
SQR:s Koppling verkar bestå av en 747/767 tryckplatta och en calibra sinter lamell...Ursprungligen postat av danielk
Håller för 500-550nm!
/Marcus
köp SS193 den kör jag med... ungefär som en viggenplatta att koppla och lika snäll som en originallamell att köra med....
Veteranaren: BMW 525 E12 -75
steg3+ är faktiskt väldigt snäll att köra med. Man kan säga att halva dragläget är precis som vanligt, sen hugger den. går att göra helt ryckfritt med om man är van.
Dock har jag haft en del andra problem med kopplingen, men har fått en ny levererad så jag hoppas problemen försvinner.
Har förövrigt haft en lång mail-konversation med svenska grosisten för sachs-kopplingar om både det ena och det andra, där det kommit fram mycket bra info. ska sammanfatta och lägga ut det någon dag när tid finnes.
Medlem #3851 - Ronny Olofsson
9000 Aero -96 600 hk
Ok så det går att köra hyfsat normalt. MEN klarar grejerna det i längden? Man bränner inte svänghjulet blått mm?
får man fråga hur trögtrampad kopplingen är med deras tryckplatta ?
Simon Olsson
Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
Såvitt jag har förstått blir iallafall kopplingen till 9000 mkt. mjukare med spec tryckplattan. Står även i beskrivningen av Spec kopplingarna på Maptuns hemsida att dom är mkt. lättrampade.Ursprungligen postat av Turbo_Knuff
Sinnessjukt lättrampade, vilket är lite märkligt. Har som sagt varit i kontakt med sachs ang. bl.a. detta då SPECs tryckplatta är en sachs-platta som dom målat blå och slipat bort art.nr på. Men enligt art.nr som sitter på solfjädrarna är SPECs tryckplatta en helt vanlig orginal tryckplatta till en 9000 med 240mm. svänghjul, men det finns ett antal andra faktorer som oxo gör att pedalen blir lättare att trycka ner.
Klister>> du får INTE plats med 240mm på F28... jag har provat.
kör själv med sqr-plattan 600Nm och mitt motor= inga problem och lätt trampad.
rycker lite vid start, men jag har iofs stel 4puck i min.
lycka till
Saab 9-5 -00 SC stylad med Barnstol och Biopower.
Toyota Mr2 Hybrid B204e
Ok trist, men bra att du kom med svar på frågan, så slipper jag forska vidare i det.Ursprungligen postat av sqr-micke
Vad menas med att svänghjulet måste planas? Hur ska det planas? Är det andra mått på spec, eller är det bara den fråscha ytan man ska komma åt?
...man måste ju ha kopplingsbiten klart för sig när man ska lämna vev o svänghjul på balansering. Innan dess kommer man ju liksom ingenvart på motorbygget
E oxå lite nyfiken å höra kommentarer från bilägare som kör med SPEC koppling,,
