Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hjälp! Kommer ingen spolarvätska!
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Nyss hemkommen från Dalsland/Värmland, långkörning på saltstänkta vägar. Vindrutespolningen fungerade som vanligt klanderfritt till ett tankstopp i Sollebrunn då jag passade på att fylla på spolarvätskan eftersom lampan börjat lysa.
    Efter jag fyllt på kontrollerar jag alltid spolningsfunktionen när jag kör ut från macken, så även denna gång. Torkarna satte igång men ingen spolarvätska! Trodde förs det var fruset vid munstyckena, men icke. dessutom kommer det ingen vätska till strålkastarna.
    Backventilerna är nyligen bytta, har inte upptäckt läckage på slangarna. Kan pumpen bara lägga av? Den fungerade utmärkt bara någon minut innan jag stannade för att tanka.
    Hjälp!
    All makt åt Thengil!
    maj 2004
    Ronneby
    Har du kört pumpen tom länge innan du fyllde på vätskan ?
    Har inte kört pumpen tom alls. Fyllde på innan det tog slut, lampan hade precis tänts.
    maj 2004
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Okej, då har du ju iaf knappast bränt motorn på det sättet. Hör du om motorn snurrar när du drar i spaken ? Annars så är det ju motorn som tagit sitt sista andetag..
    //Marcus
    Ska kolla det snarast. Något annat som kan hänt? Ispropp? Tycker det verkar osannolikt, men har det varit kondens så kanske...
    maj 2004
    Ronneby
    Kan vara så också. Men funkar inte motorn så kan det ju antingen vara kablarna eller motorn som gått sönder på nåt sätt. Men det kan ju vara som du säger också att det har frusit på vägen i slangarna..
    //Marcus
    Åkte och hämtade pizza nyss, spolningen funkade perfekt!
    Troligen någon liten ispropp som smälte av värmen när bilen stod stilla.
    maj 2004
    Ronneby
    Okej skönt för dig ! Den där motorn är inte billig .
    Österbybruk
    eller så gör man en fullagning som inte kostar skjortan, spolarmotorn på min förra peugeot gick sönder och då köpte jag en ny motor på biltema som igentligen inte passade men kablarna var plug-n-play så jag bara kapade slangen och satt motorn emellan så att den fick suga genom den gamla motorn!
    Peugeot 607 2.2 -06.
  1. Ingen spolarvätska, torkarna rör sig inte, 9-3SS
    Av Noddan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-15, 22:06
  2. Ingen spolarvätska till bakrutan
    Av überfuzz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-08-11, 22:24
  3. Acc og9-3 - kommer ingen kylning!!
    Av jozef i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-27, 20:49
  4. Det kommer ingen soppa..varför?
    Av al3x i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-16, 18:23
