Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Varför visar en laddtrycksmätare undertryck ?
    maj 2005
    Västerås
    Har sökt men inte hittat..
    Hur funkar det med undertryck egentligen ? Hur kan det uppstå undertryck.. ?
    Jag tycker att skalan borde gå från 0 och uppåt..
    Hur kan det bli - på den skalan ?
    Saab 9-5 -01 Automat
    jul 2004
    Malmö
    Vid tomgångsvarv och vid motorbromsning jobbar väl inte turbon, då blir det ju en sug-motor
    9-5 Griffin 3,0t/200hk -99
    Medlem#6394
    maj 2005
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av suburban
    Fattar iaf inte ?
    feb 2004
    Nossebro
    Det råder undertryck i insuget pga att motorn suger i sig luft. När kolvarna åker ner måste det in luft och då suger den helt enkelt i sig det den behöver (motorns cylindervolym) och ju mindre gap vid gasspjället desstu högre undertryck. Fullgas med en sugmotorn = atmosfärtryck.
    Med en turbo så "tvingar" man in luft i cylindrarna för att få "en större motorvolym".
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    Norrhult
    Turbotrycksmätare visar inte absoluttrycket utan trycket i insuget relativt jordens lufttryck. Här på jorden har vi ju ett lufttryck på ~1bar. En "riktig" lufttrycksmätare borde ju visa 1 bar när en turbotrycksmätare visar 0 bar. Man kan inte få negativt lufttryck om man mäter absoluta lufttrycket, du kan ju inte heller få mindre än -1bar på din turbomätare (samma sak egentligen).
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jul 2005
    Strängnäs
    Läs lite fyrtaktsteori så fattar du.
    Tänk dig en cylinder, när kolven är på väg neråt under insugningstakten
    skapas ett undertryck, right ?
    Detta undertryck blir ju större om den inströmmande luften hindras av
    till exempel ett stängt gasspjäll, som vid tex, tomgång eller motorbroms.
    Turbon kan du ju helt tänka bort i detta fallet.
    Detta gäller inte på samma sätt på en Diesel, pga av avsaknaden av gasspjäll. Dieslar går med ett ständigt luftöverskott.
    Väldigt förenklat alltså
    maj 2005
    Västerås
    Tror jag förstår lite bättre nu iaf.
    Finns det någon bra sida med animationer, som visar hur en motor fungerar ?
    Grundladd tecens avatar
    jun 2004
    http://www.keveney.com/otto.html
    Visserligen med snarkventil men principen är densamma.
  1. laddtrycksmätare visar knasigt?
    Av -=Matte=- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-27, 20:02
  2. Speedparts 1,5 laddtrycksmätare visar för lite
    Av AndreasOstman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-10-03, 08:44
  3. Varför visar bilen att en lampa är paj ?
    Av hammarslag i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-09-08, 12:53
  4. Varför visar min laddtrycksmätare fel med reducering inkoppl
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-24, 22:56
  5. Laddtrycksmätaren visar inte undertryck
    Av RoffeS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-14, 17:31
