Någon som vet något bra medel för att få bort tejprester från lacken (silvertejp) har testat T-röd, lacknafta, men det funkar inte
900 T16 Aero 88a *Såld*
9000 Aero 96a *Såld*
9000 Turbo 85a *Såld*
9000 Cs 92a
Projekt 900 R-sport 83a
Om jag får limrester från tejp eller klistermärken på lack eller glas brukar jag ta den gamla tejpen och dutta med på limresterna. Då brukar man få bort det gamla klistret. Du kan ju testa dutta med en bit silvertejp.
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Testa biltemas klistermärkesborttagning. Jag fick bort gamla tejprester med det medlet funkade skitbra Mvh Simon
Simon Olsson
Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
Gummipuck och citronspray. gummipuck löser allt dock måste man ha en borrmaskin eller liknande skadar ej lacken om du inte bränner den förstås men då måste man köra med pucken på samma ställe en längre tid. citronsprayen tar bort limrester m.m vet ej vad den egentligen heter men den luktar citrus och tar bort limrester har för mig att det är 3M grejer
MAC-124 eller en trasa bensin löser biffen - starkt fettlösande alltså, följt av lite vaxpolish. Om klistermärken suttit en lång tid och den täckta lacken kan vara mindre solblekt/oxiderad, så går det oftast att polera bort.
mvh Johan Kullberg
Kan gå bort med vanlig matolja, testa även med fönsterputs medel
Kör en 9-3Aero modell 2000
Kemiskt ren bensin från Apoteket.
Bromsrengöring. Frågan är om man vill ha det på lacken?
AgreeUrsprungligen postat av RZ
Målet med resan är just.....Resan
9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
Tack för alla svaren skall ut och testa nu .
9000 Cs 92a
