Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Problem: Kommer ingen värme
    jun 2005
    Har en Saab 900S (1990), har inte lagt märke till problemet förrän nu, då vintern börjar komma
    De kommer ingen varmluft från luftkonditioneringen, det kommer bara kall luft, och de är inte så skönt när man ska åka bil, mina fötter börja domna efter 20-30mins färd och luften blev till ånga när jag andades
    (och jag detta var när jag hade defrostmunstycket/golv öppna)
    Hur kommer varmluften in egentligen, är det en liten kupevärmare som kan ha pajat eller kommer varmluften direkt från motorn?
    Vad kan felet vara?
    Kolla så att inte stången som går till vredet har hoppat av. Den kanske har fastnat i kallt läge då.
    Trelleborg
    Kolla tempmätaren till motorn, kanske har termostaten lagt av.
    9000 4ever
    jun 2003
    Dalby en bit från Lund
    vet inte hur vanligt det e på saabar men vet att golf 1 orna. hadde feta problem med att värme elementet blev igensatt av skit så man fick plocka av det o spola det rent. sen var där go värme igen.
    jun 2005
    Det verkar vara mer elektriskt fel, märkte idag att lampan till hastighetsmätare har pajat, så nu blir det varken kul att köra mörkerkörning + i sträng kyla hoho...
    Tittade på säkringarna fast inge fel med dem så nu börjar jag bli lite desperat, känns som allt pajar bara jag rör bilen... eller så har kylan har varit sträng mot min saab
    Citat Ursprungligen postat av Turbovin
    Har du kollat detta? det är lätt gjort, ut med stereon bara och känn efter. Det är lätt hänt att denna hoppar ut
    Kör ingen egen Saab längre men hjälper till att hålla en 9-3 1,8t Cabriolet -06 och 9-3 SportCombi 2,0t -06 igång
    jun 2005
    nae har inte kollat det, men det är ganska troligt, fippla in en ny stereo där för några månader sen, och har inte användt fläkten förrän nu!
    tack för hjälpen!
    Steg 4
    Ljusdal
    Elektrisk fel är det inte om det är värmerelaterat.
    Troligen har du fipplat när du monterade stereon så stången hoppat av värmekranen, ut med stereon och kolla hur et ser ut när du vrider på värmereglaget.
    ( Det kommer ingen värme ur luftkonditioneringen )
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Du har väl tillräckligt med kylvätska?
    jun 2005
    Citat Ursprungligen postat av mss
    fyllde på med kylarvätska ganska nyligen så de e inge problem
    tog ett stort idag och gick till biblioteket och låna en saab bok "for dummies", den borde passa mig
    sen paja lampan i instrumentbrädan (lampan som lyser upp hastighetsmätaren) tittade på säkringarna, inge fel på dem. Vad kan felet vara med de?
    Kylan slår till hårt mot min skönhet!!!
    Steg 4
    Ljusdal
    Om glödlampan gått bör du tabort högtalargallret samt byta glödlampa
    STCS#1409
    jun 2005
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    alright! såg framför mig att jag skulle dra av hela intstrumentbrädan
    tack för hjälpen grabbar!
    ni har något mellan öronen om man säger så
    jun 2005
    sådär fixade värmen idag, det var stången som går till vredet som hade hoppat av (som ni hade sagt), lite pill att få dit den, hade lossnat längst ut och inte på vredet som jag trodde... lite skin åkte bort på polarn haha
    tack igen grabbar för hjälpen!
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2014-10-22, 19:11
  2. AC problem i min NG900 -96, det kommer ingen luft
    Av JesperM i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-23, 12:38
