Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Saab 9000i-88 vad är detta? (bild)
    nov 2004
    Piteå
    Skruvade i bilen och hittade denna trasiga mojäng fastskruvad strax ovanför vänster framskärm innanför huven. Någon som vet vad den är och vad den har för funktion?
    Det står "Lumatic CRH30" på den
    Jag tippar att det är ett motstånd men..
    "-Med en sugmotor känns det som om kolvarna går upp och ner för ro skull utan att göra någon nytta", Erik Marklund.
    nov 2004
    Piteå
    Just ja..
    Har harvat ur fläkthuset ur akvariet och bytt kolen i fläktmotorn, så den fungerar numera fin-fint - om man kopplar den direkt på batteriet inte annars.. Vad kan detta bero på?
    Fläktmotståndet? Hur kan man kolla/mäta om det är trasigt?
    Relät? Var sitter det? Hur kan man kolla/mäta om relät är trasigt?
    Annat?
    Tacksam för hjälp!
    Huddinge, Stockholm
    Vad är det för motstånd på det?
    M.V.H.
    nov 2004
    Piteå
    Motståndet är oändligt - förmodligen beroende på sprickan. (se bild)
    Malmö
    Re: Saab 9000i-88 vad är detta? (bild)
    Citat Ursprungligen postat av stressfläkten
    Om det inte är till bensinvärmare eller annat extrautrustat så antar jag att det är någon sorts reducerat halvljus eller annat ljus? En liknande sitter till dörrfläktarna bak för ACC1 men den sitter inne i kupén.
    ACC eller manuella reglage? ACC har en styrtransistor på förångaren (före fläkten) och manuellt justerade har fläktmotstånd i fläktkåpan(?).
    #2579
    Varför blir det kaos i södra sverige när det en dag snöar precis som en vanlig dag i norrland?
    Hade en exakt likadan på min 9000.. den var till min motorvärmare!
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    Huddinge, Stockholm
    0,9 el 1,4 ohm så är det förmodligen till en bensinvärmarsats.
    M.V.H.
    nov 2004
    Piteå
    Citat Ursprungligen postat av T
    Japp, det stämmer. Nu har jag fått det förklarat för mig av en kille som jobbat som bilmekaniker i 30+ år. Det har med bensinvärmaren att göra - tydligen sitter det en termostat i bensinvärmaren som styr ett relä som slår igång kupefläkten vid ett visst antal grader. Bensinvärmaren är avsäkrad med en 30A säkring(strax ovanför till höger om reläboxen på bild 1) och sedan till detta motstånd(satt där röda ringen är på bild 1) som skall "jämna" ut strömmen.
    Går lika bra med selleri! (Dvs utan)
    Har fått svar på den frågan redan.
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb...65008&start=15
    Tack för all hjälp!
    Huddinge, Stockholm
    Fungerar värmaren och du kör fläkten utan motstånd??
    Du har isåfall en jäkla strömmförbrukning i värmarläge.
    Det KAN fungera om du kör relativt långt eller laddar batteriet ofta.
    En kupéfläkt som går på max utan motstånd drar "några" ampere kan jag lova
    M.V.H.
    nov 2004
    Piteå
    M.V.H.
    Nope, bensinvärmaren är död. Ehuru går kupefläkten fint numera. Har inte märkt något på strömförbrukningen ännu, det kanske tar ett tag när man har optima..?!??
    Huddinge, Stockholm
    [quote=stressfläkten]
    Citat Ursprungligen postat av "Andreas Plars":rf80d8b4
    M.V.H.
    Nope, bensinvärmaren är död. Ehuru går kupefläkten fint numera. Har inte märkt något på strömförbrukningen ännu, det kanske tar ett tag när man har optima..?!??[/quote:rf80d8b4]
    Fast jag pratar bara om när man kör värmaren utan att motorn är igång.
    M.V.H.
    nov 2004
    Piteå
    M.V.H.
    Ok,
    jag har aldrig fått värmaren att fungera.
    I handhavande beskrivningen till bensinvärmaren står det att den drar mycket ström och att bör beakta det, särskilt under vintern. Även att man bör låta generatorn ladda lika länge som man kört värmaren.
  1. Vad är detta? (Bild)
    Av Lndv i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-10-22, 19:50
  2. Vad är detta? (bild)
    Av Chris i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-09-25, 14:58
  3. Vad är detta? (bild)
    Av Biifer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-01, 23:06
  4. vad är detta? (Bild)
    Av olkarl i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-12, 17:58
