Sidan 10 av 10 FörstaFörsta ... 8910
Resultat 181 till 194 av 194
Ämne: 9000 CDE 2.3 TQ Trött på bilen
  1. #181
    Re: 9000 CDE 2.3 TQ Ny turbo ny effekt woooaaa
    Fullpackat
    En Spal-fläkt skulle nog vara bra - risken finns att du grillar orginalfläkten annars - såg ut att vara tajt mot avgashuset. Sen blir det lite mera plats att meka på oxå
  2. #182
    Steg 5 Mackans avatar
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    Fullpackat
    Med det avgashuset hinner ju knappt avgaserna värma upp omgivningen innan de åker ut igen
    Larzzon, vi får väl kika lite på laddtrycksuppbyggnaden framöver så du får igång den lite tidigare.
    ///Mackanized
    Tillbaka
  3. #183
    Borås(utanför)
    Fullpackat
    Ja det blev ganska fullt tillslut har märkt att downpipen ligger emot subframen så det blir skorr i hela bilen, ska göra en extra upphängning så kanske det hjälper, får inte loss dp:n utan att lossa antingen vattenpumpen eller grenröret det gör jag ogärna nu måste även staga turbon lite till eftersom allt hänger i grenröret just nu.
    Ja avgashuset är ganska stort det blir trots allt ganska varmt
    Ja lite finlir i programmet skulle va trevligt. Får ta och leta upp en bredbandslambda så vi kan ha lite koll på hur den går även på fullast.
    Ska bara ställa grundtrycket så jag vågar koppla in magnetventilen sen kan vi finlira lite
    Ett par eftermarknadskammar skulle nog va bra oxå kör ju med standard t5 just nu.
  4. #184
    apr 2010
    Uddevalla
    Citat Ursprungligen postat av Larzzon
    Så lite bilder på amerika lysena
    Vad är det för lampa och lamphållare du satt i där?
  5. #185
    Citat Ursprungligen postat av johan.eriksson
    Lamphållare från sidoblinkers till Opel Vectra om jag inte minns fel, rätta mig gärna om jag yrar Larzzon, men var det inte så vi gjorde?
    en orange w5w lampa och en gummigenomförning från nån Biltema sats.
    /J
    9-5 Aero Kombi -00 / / / Mackanized
  6. #186
    Borås(utanför)
    Bilen går fint det är en riktig pendlarbil har haft den till jobbet nu i 2 veckor, så det funkar fint att ha den som bruksbil, hade dock önskat att det fanns en överväxdel på växellådan eftersom nu har jag 3000 rpm i 95km/h. Annars om man ska ha ner kraften i backen så är detta en helt optimal setup, det sticker riktigt fint
    Har tyckt spoolen var väldigt seeg dvs knappt något laddtryck innan 3500rpm men det var inte så konstigt hade fått på en slangklämma lite snett så inte hela slangen tätade mot tryckröret...fixade detta och nu är det 0,5 bar vid 3000 rpm fullt ladd vad 4000rpm. För mig som är van vid små plutteturbosar så är detta sen spool men å sndra sidan så tappas inget ladd uppåt i registret
    Är väl det att varvstopp kommer tidigt
    Har lite småfix kvar med wastegaten eftersom jag inte får ner grundtrycket lägre än till 1,2 bars tryck. Får ta och försöka leta upp en annan fjäder
    Har mer att hämta med lite vassare kammar och sen har vi inte finmappat programmet ännu
  7. #187
    Denn kommer att bli brutal !
  8. #188
    Funderade just på vad du gjort de senaste veckorna och så kommer svar direkt
    Hur är kallstarter osv nu?
    ///Mackanized
    Tillbaka
  9. #189
    Borås(utanför)
    Ja jag har mest kört och busat
    Den är lättstartad kall men tjöver sig lite när man gasar i början när den är kall.
    Momentbegränsningen stämmer inte riktigt med utväxlingen på denna lådan.
    Annars känns det som en stabil början på ett program
  10. #190
    Borås(utanför)
    Re: 9000 CDE 2.3 TQ Trött på bilen
    Känns mest som bilen krånglat hela säsongen och inte gjort som jag vill.
    Nu blir det nog troligtvis avställning och felsökning.
    Har fått ett missljud som kommer först vid 3000 rpm och håller sig kvar. Kan inte lokalisera var det kommer ifrån och kan inte utesluta lagerskador. Ljudet kommer från baksidan av motorn mot torpedväggen till.
    Det låter som ett skramlande kan kanske va något som sitter löst men hittar inget.
    Var ute på en testrunda innan och den går fint stabilt laddtryck och bra gassvar.
    Ni som vill köpa busbil så är det läge nu
  11. #191
    Exceptionell mappning
    Gamla upphängningen till avgassystemet?
  12. #192
    Borås(utanför)
    Ja skulle kunna va något i avgassystemet, använder dock inte upphängningen vid kissemissen har hängt systemet i golvet bakom torpedväggen.
    Funderar på om det kan va jt-flexröret som skramlar, kanske ska byta ut till strumpmodellen.
    Motorn börjar vibrera betänkligt när den når varvtalet som oväsendet börjar vid.
    Ja ja bruks og:n hade bara skitfel på besikningen idag så den får agera busbil ett tag nu
  13. #193
    Jag säger upp och hoppa, blir det bara OG900 i vinter?
    ///Mackanized
    Tillbaka
  14. #194
    Borås(utanför)
    Japp det blir 2 og:sar som rullar i vinter, den röda s:en som jag åkt med några år nu å även den gröna sedanen. Den gröne startade idag på första försöket, det är första gången när det gäller trionic konverteringar...den gick dock lite konstigt men tror mig hittat felet att jag förväxlat matning å signal till mapsensorn när jag skarvade i kontakten till den, ska testa imorgon igen.
    För att ge lite info om hur bilen mår som denna tråden handlar om så kan jag berätta att den numera är avställd hinner inte med att ge den någon tid just nu eftersom jag måste ha igång den gröna og900an på riktigt så min smabo kan åka den röda.
    Har lite nya vilda planer för bilen eftersom jag inte tyckte det var så upphetsande att åka stark låda i längden, så jag funderar på att sälja lådan...De nya planera kommer isf sättas igång när min vita 4karfs og900 är färdig.
  1. Börjar bilen bli trött och gammal eller är något på gång?
    Av monty i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-25, 00:16
  2. Bilen är trött!!
    Av Källén i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-14, 01:05
  3. Bilen blev trött dåligt med komp 9-3 aero
    Av rallywille i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-06, 20:51
