Det här är väl inte det värsta problemet man kan drabbas av som 9000 ägare men ändå lite irriterande. Texten "ERR" syns nån sekund när jag slår på tändningen. Försvinner sedan och de tre funktionerna snitt/volt/hur långt bensinen räcker kommer upp.
Det började efter att jag bytt bensinpump ( skrivit inlägg om det) men jag tror inte alls det har med det att göra. Bilen går perfekt och färddata verkar vara korrekta. När jag skulle stänga luckan över bogseröglan ser jag att något sticker ut i den nästan osynliga glipan mellan spoiler och stötfångare. Snett ovanför öglan.Tydligen har linan under bogseringen tvingat ut den. Märkligt då vi inte gjorde några extrema manövrar.
Hursomhelst: det är en silverfärgad aluliknande plastlist på ca 8-10 cm. Påminner om dekorationslisten till stötfångaren på gamla 900 modellen. Den är knäckt i ena änden ( kanske i båda ändarna förresten) och verkar ha varit fastlimmad på insidan. I ena änden finns ett hål och där dinglar en "sak". Rund men öppen i botten med två hakar. Skall tydligen klämmas ihop på något vis. Efter att ha kollat forumet kommer "ERR" oftast när yttertempgivaren gått på lunch. Men de flesta verkar tro att den sitter på samma sida som batteriet. Alltså motsatt sida mot min. Grejen är att jag aldrig haft någon yttertempmätare. Har standardfärddatorn med klockan. Hur jag än bläddrat har temp aldrig kommit upp.
Kan jag ändå ha kommit åt någon installerad givare som plötsligt ger sig till känna efter 13 år? Några förslag på att få bort "ERR"? Har ac som sitter på samma sida. Kan det ha med den att göra?
Har brutit strömmen 20 min. Nollat datorn
Saab 9000 2.3 CS 1992 .
