Ämne: Fråga angående nr på strömbrytare ng900. Inte svårt...
    Jag behöver ha artikelnr på en strömbrytare. Det sitter ju iaf uttag för tre strömbrytare till vänster om ratten. Överst brukar vara för dimljus bak, mellersta för dimljus fram och i mitt fall så är den nedersa oanvänd. Nu behöver jag ha en sådan strömbrytare och behöver då art. nr. på den översta strömbrytaren (den går ju att ha i den nedersta pga att den har rundade kander), eller om någon har en i det nedersta så går ju det också bra Det står på den om man rycker ut den. Det börjar på 44 någonting..
    Anledningen att jag inte kan göra det själv är att jag inte har bilen i närheten. Står i garaget 3 mil bort...
    Är mycket tacksam om hjälp då det är lite brådis!
    Cheffen - SAAB 900 2,0T Talladega -97
    http://www.garaget.org/?car=9211
    Strömställare dimstrålkastare(den övre): 44 09 223
    Men den är ju inte rund i ena kanten. Jag var nämligen i garaget där jag har bilen idag så jag kollade själv då. Jag ska ha den med nr 47 33 952. Men tack för hjälpen.
    Någon moderator kan ju låsa denna tråd då jag vet vad jag vill...
    OK. Men jag tyckte att jag kollade att det var den övre som hade angivet artikelnr & att den var rundad i överkant.
    Huvudsaken du är nöjd nu. Låser därmed tråden.
    Edit: Skiljer tydligen mellan -96 & -97, slarvfel av mig.
  1. Fråga angående chip från ng900 2.0t
    Av Marre90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-05, 13:40
  2. Fråga angående F28 i 9-5?
    Av joesto-3 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-10-01, 23:12
  3. Fråga angående T5
    Av fader i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-14, 17:49
  4. Fråga angående AC
    Av Solnaboy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-30, 21:03
  5. Fråga angående GLT (T7)
    Av Switch i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-03, 23:53
