Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: 9-3 Aero SS Bromsar, storlek kontra årsmodell
    Västmanland
    Som bekant, 9-3 Aero SS har ju haft bromsar som var större än de nuvarande vid introduktionen. Hur länge hängde dessa kvar? Var det bara MY03 som hade dessa eller MY04 också? Hur mycket skiljer det i storlek mellan de stora och de små ? Är det nån skillnad i praktiken egentligen i bromsverkan/fading och varför byttes de mot mindre ?
    /Rydde
    Steg 6 sportsedans avatar
    Kan inte storleken på de men det skall finnas -04:or som har de oxå, förövrigt är de ju tillbax på -06.
    M.v.h. Andreas
    Västmanland
    Nu ska vi se, om jag tänker efter, mina 9-5Aeroskivor=308mm, SS Aero skivor modell stor=310mm va?? Hur "små" är de mindre Aeroskivorna? Är det samma som på Vector, Linear ?
    Har alla 04:or de stora bromsarna, eller är det bara de tidiga ? Hur ser man det lättast ?
    Citat Ursprungligen postat av AeroRydde
    Bara de tidiga har det.
    M.v.h. Andreas
    Västmanland
    Är det ett "måste" att ha dessa ? Det begränsar ju utbudet ytterligare
    Ja har ju inte dessa, men det går ju alltid att eftermontera
    M.v.h. Andreas
    Södra Sverige
    Har för mig att de minskade storleken på bromsarna för att man inte ska behöva ha 17" vinterhjul
    De gamla bromsarna var precis på gränsen för att 16" inte skulle gå på, minskar man då bara några mm funkar det ju.
    Västmanland
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    Ok, så det KRÄVS 17"are till de stora bromsarna alltså ? Suck, ja det är knappast aktuellt isåfall, kan tänka mig att ägarna också vart lite förvånade Inte så smart marknadsmässigt kanske..
    Det går med 16":s stålfälgar har hört att det skall finnas nåra 16":s alu som går oxå men det är ja osäker på.
    Västmanland
    Men det är alltså tight...
    Hur stor skillnad är det mellan dessa bromsar då ??
    Enligt Speedparts hemsida finns det 3 varianter.
    288, 302 och 314mm
    feb 2004
    Stockholm, men Made in Taiwan
    De som satt på -03orna var 314mm och satt även på de första -04orna. Jag hade det på min förra som levererades i okt -03. Vet ej till vilket chassinummer det fanns dock.
    Det fungerar med 16" plåt på 314mm, men kan vara problem med de flesta 16"are alu pga balansvikterna som jag har förstått det som, dock så finns det fälgar som fungerar.
    De flesta -04:or och alla -05:or har dock 300mm skivor och på dessa är det inga som helst probs att köra 16"are på så länge ET stämmer överens.
    Jag har inte direkt tänkt på att det är ngn större skillnad på de olika "Aero-bromsarna". Inte direkt som att hoppa mellan en Std aero och 4kolvs AP
    Jag skulle vilja ge som råd att kolla på -04or och framåt som har de mindre skivorna, då jag fått som förklaring att de -04or som har de större skivorna är som -03orna kvalitetsmässigt sätt, alltså relativt dåliga i jämförelse med de nyare. Jag har ju råkat ut för det och vet hur illa det kan vara då.
    Kan tillägga att min gamla Aero -04 har bytt ägare 3ggr sen jag gjorde mig av med den för 1 år sedan och den stod hos handlaren i ca 6-8 mån innan den blev såld. Inte bara jag som har varit missnöjd med den kan jag gissa...
    feb 2004
    Är det samma ok på alla Aero-bromsar (300mm och 314mm)? I så fall är det ju bara skivorna och beläggen man behöver byta?
    Västmanland
    Så där ja.. Nu börjar det likna nåt
    Jag som varit så k*t på de större bromsarna får nog helt lägga det åt sidan nu då, det blir definitivt de mindre hejdarna om det blir nåt bilbyte. Johnken, det är nog bättre jag pm:ar dig istället för att starta trådar om allting, du har ju att jmf med och svarar gärna, snällt och bra !
    Det verkar som sagt mest vara krångel med bromsarna modell större, 300mm skivor räcker ändå gött att hejda med!
    Som kuriosa så har ju 9-5 Aero bromsarna 308mm skivor har jag för mig och det är absolut inga probs med de flesta 16" fälgar, så har jag på min 9-3:a tex
    feb 2004
    Lugnt, svarar så gärna på frågor så det är bara att PM:a, och som sagt, jag har ju att gämföra mellan 2 olika SS Aero, -04 och -05. Kanske inte helt vanligt förekommande .
    Västmanland
    Nu Johnken, får du visa dig på styva linan igen...
    De mindre bromsarna, som sitter på nyare Aerosarna, är det samma på Aero, Vektor och Linear eller har Aeron fortfarande lite värre bromsar än dessa? Det verkar ju onekligen som det om man tänker på att det är över 300mm skivor till Aeron fortfarande...
    /R
    feb 2004
    -03:
    1.8t, 2.0t - 288mm
    2.0T Aero samt USA-specade 2.0T Vector och Arc - 314mm
    -04: tidiga (vet ej med säkerhet till vilket chassinummer)
    Samma som ovan
    -04: sena, samt -05:
    1.8i, 1.8t, 2.0t - 288mm
    2.0T Aero - 300mm
    -06:
    2.0T (210hk) - 300mm
    2.8t Aero - 314mm
    -07: Den som lever får se
    Alla diesel som har sålts oavsett årsmodell har 288mm skivor
    Alla bilar med 300 samt 314mm skivor fram har även större, ventilerade skivor bak
    Citat Ursprungligen postat av Johnken
    nepp det är inte samma ok !! stor skillnad i storlek på oken !!
    [ Porsche 996 Turbo X50 -03 ] [ SAAB 9-5 2.3t vector combi -08 Hirsch ]
    [ SAAB 9-3 SS TTID aero -10 ]
    -03:
    1.8t, 2.0t - 288mm
    Samma som ovan
    2.0T Aero - 300mm
    -06:
    2.8t Aero - 314mm
    Det sista påståendet är fel, det finns bilar med 302mm skivor fram och solida bakskivor.
    Jönköping
    För att ytterligare krångla till det kan jag berätta att det kom ut några tidiga -03 Vector hösten -02 som levererades med Aerons bromsar.
    Lite besvärligt när 15" vinterhjul skulle monteras.
  1. Vilken storlek på bromsar 9-3 08
    Av GTRE i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-02-25, 22:53
  2. Bromsar bak saab 9-3 årsmodell:2000
    Av davidpiaggio1 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-05-12, 19:53
  3. Turbo X bromsar på OG-9-3 , årsmodell 99
    Av jympa i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-09-08, 10:27
  4. Storlek på spjälhus, större kontra ett mindre.
    Av Andreas Plars i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2009-04-08, 20:08
  5. fälgens storlek kontra prestanda/grepp m.m.
    Av foffen i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-04-18, 18:25
