Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Min saab ng900 t går kasst.
    okt 2005
    Malmö
    Min saab 900 t -95 (20000 mil) har börjat gå kasst .
    Den går lite hoppigt på tomgång men sen går den hyfsat mellan 2000-3000 därefter låter det typ grrrrrrr från högra sidan i motor rummet.
    Det låter nästan som din spikar eller tacktar liksom. Service boken är i fyld till 14300 mil. Jag misstänker att bränslefiltert inte är bytt för intervallen på det är 17000 mil. Kan det vara det ? eller nått annant?
    Motorn har inte rasat iaf för den dricker ingen olja alls.
    Nån som känner igen dessa symtomen eller vet vad det kan vara?
    Jag misstänker bränslefiltret lite för att den går lite bättre med mycke soppa i tanken än när den är typ tom.
    Tacksam för hjälp
    okt 2005
    Malmö
    TACK FÖR INGEN HJÄLP !!!
    Hej !
    Ingen orsak !
    Hej !
    Annars, prova att byta/kontrollera tändstift.
    Provbyt ev. DI-kassett om bilen taktar (misständer)
    Betr. br-filter, tätt filter ger vanligtvis problem vid höglast o inte vid tomgång. Men, filter ä inte dyra, varför inte göra en rejäl genomgång så att du VET statusen på prylarna.
    okt 2005
    Malmö
    Nu fick jag svar hehe jippie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    saab= sälj aset annars byt. i mitt fall blir det skroten hehe
    okt 2005
    Malmö
    sämt å sido .. älskar ju min saab turbo så klart
    Som tidigare talare: Kolla DIn
    900 T -95
    290 hk på hjulen 340 hk i motorn
    räcker ett tag.....
  1. 9-5 Biopower går kasst på e85.
    Av JohnM i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-04-06, 07:50
  2. Hur låter ett kasst urtampningslager?
    Av sammy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-05-28, 22:37
  3. AUX 9-3 SS, kasst ljud...
    Av rs_aero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-04-10, 21:16
  4. 900 turbo 8v går kasst!
    Av 900t8kjellberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-04, 23:38
