har fått ombestikning pga handbromsenoch skulle då bara spänna den lite trodde jag.
Men när pappa och jag kom under så vissade det sig att även om vi spänner den så det går emot när man kör.
Så är det jätte tungt att dra i handbromsen(måste använda 2 händer för att få i den ordentligt), och den tar ändå inte tillräckligt för att klara besiktningen.
Vi har dragit åt ganska mycket där fram på vajern under baksättet, tror ni det kan ha med saken att gör så man borde släppa lite där och dra åt vi varje hjul istället.
Vi har kolla bromsbakarna och dom ser bra ut men däremot monterings grejjorna till bakarna ser ganska medtagna ut. Har en ny vejer att slänga på också men den som sitter på verkar var ganska bra ändå.
Min far har en ideè om att det kan vara bromsskivorna som är slittna och därför når inte bromsen ut ordentligt, lösning där är ju nya bromsksivor bak.
Jag känner dock att inte skall väl skivorna bli nötta innifrån innan den är slut ute på skivan så att säga.
Bilen är en NG900 2,0T -96 med delningen av handbroms vajern under baksättet.
Vad tror ni? Att broms skivorna är slut eller har ni någon annan lösning på problemet. Har ni ideèr är dom mer än välkomna
