Som frågan lyder...vore kul att monta weber förgasare på min vinter kärra...en saab 99 -83 förgasare!
Passar de rätt av eller får man bygga om?
Men de de kanske bara drar massa bensin!?
Det beror väl på vilken modell på weber du hade tänkt dig?
Dubbla 40,45 eller 48 är ju klassiskt rally och rallycross uppsättning men då krävs det annat insug samt mer trim på motorn för att det skall gå bra.
Och ja, med dubbla weber drar det mer bensin
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Tack för svaret!!
En liten fråga...vad har du för bredd på dina 17"?
Har 17 på nu men vet inte om jag ska sänka...215 breda!
Tänkte du på fälgarna eller däcken?Ursprungligen postat av Turbosnurra
Har 7x17" fälgar och 205/40-17 däck.
Johan Carlsson#2661
Bara att plana, porta toppen och en annan kam. Sen kan man ju sätta dit 2.5" avgassystem..
Hur långt kommer man med GLS insuget/dubbla förgasare, plåtgrenröret, lite planat osv?
Tycker ju att GLS insuget ser otroligt mycket bättre ut än det vanliga, borde ju ge mera än 8hk tycker man..?
Vad har man för insug med Webrar?.
Frågar för en polares räkning.
M.V.H.
Jag har GLS-insuget med de små söta CD-150 förgasarana och det är som natt och dag jämfört med orginal...
Betydligt piggare och drar kopiöst mycket mindre soppa.
Såg en Rallycrosskärra på nätet för ett par år sen. Det var en 16ventilare med dubbla Weber45'or... har inte kvar länken dock.. är det nån som känner till den?Fick nämligen en 900 16i av en polare härom dagen och lurar på att slänga dit 2xDOHC på den... (nej, den ska inte bli turbo! )
Vänner blir man lätt av med, men en god fiende varar ofta hela livet...
edit: finns weberinsug till saab hos misab tror jagUrsprungligen postat av buck
Förstår inte varför, drar mer soppa och mindre effekt än sprut..Ursprungligen postat av buck
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Om du visste hur svårt det är att få de där jävla dubelförgasarna att öppna jämt och lika så skulle du kasta de i skrotlådanUrsprungligen postat av Andreas Plars
9-5 Aero -02
En klassiker är Dubbla Weber DCOE med Misab aluminiuminsug till Saab-fler än en rally/rallycrossmotor är byggd med dessa delar!
Var delaktig i en rallycrossbil för några år sen den körde vi med dubbla Weber 50:or + omsvetsat insug, inugstrattar med direktfilter=rejält med pulver och ett otroligt insugsljud!
jag har kramat Lill-Babs...
Jo, men betydligt roligare, IMHO. Dessutom låter det för underbart med insugstrattar!Ursprungligen postat av 900 Power
Ett smärre problem. Vet ett enkelt sätt som är 100%-igt.Ursprungligen postat av 900 Power
Det kanske? Har dock bara sett en 16V... å andra sidan hänger jag inte vidare mkt i RC-kretsarna.Ursprungligen postat av andreas2251
Skulle du kunna dela med dig av din lösning?Ursprungligen postat av buck
Polaren ska montera ett GLS-insug med förknasare på en 900 2dr -88.
Det ser ju rätt "ballt ut" med dubbla förgasare!
M.V.H.
Dubbla förgasare är stenhårt!
Kan försöka förklara det.
Jo, man böjer till ett par hyggligt grova ståltrådar till ett utdraget U ungefär.
Sen lägger man in dessa mellan huset och spjället så att ena änden är "inne" i insuger och andra änden sticker upp ur trottelhålet. (Man plockar alltså bort trottlarna + locket) Tråden ska alltså hänga "fritt" och vara nerklämd av spjället.
Sen är det bara att försiktigt dra i gasvajern och justera till så att bägge ståltrådarna (eller alla, om man nu har fler förgasare) rör sej exakt samtidigt.
Detta förutsätter iofs att spjällen är i samma kondition.
Fick detta tips av en polare som kör Racing med motorcyklar.
Vi har gjort denna justering på diverse bilar + mc och sedan mätt upp med flödesmätare och det funkar klockrent!
Om jag förklarat uselt så ska jag se om jag inte kan rita en liten skiss på hur jag menar!
Fattar utmärkt efter att bara ha läst det 2gånger!
Bra tips!
Får se hur det går..
M.V.H.
Tackar----> buck
Tror jag fattar...har fått massa förklaringar på hur man får dom att gå jämt men...Icke!!
Ska bara montera å sen testa framöver!!
Var den mörkröd eller ljusgön?? Min kusin har en rallycross Saab 900 Sedan med 16v och dubbla Webrar..Ursprungligen postat av buck
Minns inte alls vilken färg den hade, bara att den var ohyggligt frän!
har din kusin nån hemsida där man kan kolla lite på bilen?
<900-Power> Vad är det som säger att sprut ger mer effekt än ett par riktigt inställda webrar??? Antar att du menar ett standard sprut som passar dom gamla Saab-motorerna. Är det så du menar så har jag en fråga till dig. Varför åker då dom i rallycross med webrar istället för sprut???
Trollhättan!!
F:a Rallydelar i Vretstorp köper och säljer nya och begagnade förgasare och insug. Kolla med dom...
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
