Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Problem med svajande tomgång samt ryckig gång. 9000 2.3i
    EDIT: (ändrar inlägget och lägger till lite mer fakta, har fortfarande problem med bilen)
    Hej har en saab 9000 cs 2.3i årsmod 92. (obs inspruting, ej turbo)
    PROBLEM
    Tomgången är rejält ojämn samt att bilen rycker till ibland när man kör på 2an, 3an och mer sällan på 4an. (Bilen går bra när man håller på gasen)
    Detta har jag testat byta/gjort:
    -tomgångstabilisator
    -tändkasset
    -luftmassmätaren
    -kollat lambdan
    -tempgivaren som sitter uppe vid insuget
    -letat luft läckage med startgas
    Haft in den på saab, utan några framsteg, de trodde kammarna kunde stå fel, men nu har jag kollat det också... (har bilder på kammaxlarnas markeringar vid ÖDP)
    Kan vara bra att veta:
    Balansaxelkedjan plockade ja bort när jag bytte kamkedjan. Den har gått bra efter att detta gjordes.
    Jag hör ett konstigt surr genom luftfiltret, kan vara luftmassmätaren som låter...? (typ som en kupé fläckt) de på saab trodde det var insugsventilerna som gav nått tillbaka tryck, därav skulle jag kolla kamminställningen.
    Hur som helst så är detta satans irriterande med denna jäkla bil så snälla kom med fler förslag, den som kan!
    /Mats.
    dec 2004
    Sundsvall/Kvissleby
    påminner lite om mitt problem...
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=113280
    900T-94 steg.3
    Pontiac transporter 16v-95
    Hej läste igenom tråden, men jag känner inte igen mig.
    I mitt fall märker man inte någonting alls så länge motor är under jämn belastning, den rycker bara när man släpper gasen och sedan trampar på igen.
    Jag bytte tändstift och det hjälpte på min bil.
    Tändstift har jag redan bytt, de har knappt gått 100 mil.
    så tror det är nått annat.
    Moderator flasets avatar
    Lambdasond eller spjällägesgivare.....
    Men lamdan samt spjäll-lägesgivaren skulle väl resultera i att bilen skulle gå ojämt hela tiden, även under jämn belastning
    PROBLEM
    -tändkasset
    -luftmassmätaren
    -kollat lambdan
    /Mats.
    dec 2005
    Långaryd
    Bytt bränslefilter?
    SAAB 900 cab-87,99t16 samt 9000 a50-97
    Tänk vad fel sorts tändstift kan göra...
    Bytte till likadana som satt i bilen utan att kolla att de som satt där var rätt. hmm
    Så felet är avhjälpt...?
    inte det minsta problem längre
  1. Svajande ladd, ryckig gång OG9-5
    Av Thomas20160203 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2018-09-12, 22:08
  2. problem med ryckig gång 9000 ltt 96
    Av svante_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-08, 11:50
  3. [LÖST] Problem med tomgång och ryckig gång. 9000 2,0i -94
    Av exploded i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-31, 20:25
