Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Mäta upp drivsteg Trionic
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    Mät upp drivsteg i Trionicboxen med hjälp av en ohm-mätare:
    Senast redigerat av Moderator den 2024-04-23 klockan 18:46. Anledning: Kan detta vara rätt bild? Bilden är Trionic5
    / Robert Uhr
    900 2.3T GTR 660hp E85
    9-3SC 1.8t Bio 360hp
    9-5 2.3T "Solstad" 350hp Biopower
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Det är altså detta drivsteg som styr magnetventilen. Om någon lindning i magnetventilen kortslutits är det stor risk att drivsteget i styrdonet gått sönder, vilket gör att alla hela magnetventiler man sedan monterar går sönder direkt.
    Därför är det bra att ta reda på om drivsteget är helt.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Då borde det vara enklare att mäta i kontaktstycket mot MV så slipper man fundera och fippla i pinnar på boxen.
    J.K Nilsson
    Alafors, GBG
    Bra tänkt
    Nackdelen med det är att det inte går att mäta resistansen över stift 49.
    Dalarna
    Eller om kabelfel osv skett...
    även om man kanske handlat box på skroten är detta ett bra vis att kolla upp den.
    Detta problem går att lösa,, man löder helt enkelt bort och byter ut Drivstegen till nya. Men kanske inget för den ovane.
    Hoppas detta kan komma till hjälp..
    Mvh Robert
    / Robert Uhr
    Alafors, GBG
    Var får man tag på nya drivsteg?
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Jag handlar det mesta på www.Elfa.se
    / Robert Uhr
    Citat Ursprungligen postat av Robert@
    Har du nått Art.Nr på det drivsteg som ska användas?
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Bra tänkt
    Vad har stift 49 för funktion och vad menar du Robert@ med den förklaringen hur man skall mäta? Skall man mäta med 20k ohms delen på instrumentet och kunna läsa ut 1,45 ohm?
    J.K Nilsson
    Dalarna
    Jag har skrivit att man skall ha den inställd på 20k bara för att få desimalkommat på samma ställe o inga missförstånd skall uppstå.
    /R
    / Robert Uhr
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Först frågade jag vad vitsen var att mäta där, jag vet inte så jag frågade. Sedan tyckte jag att det står otydligt i bilden, du kan gärna tilläga att man skall välja området 20 kohm om man har den mätare som du har eller är det generellt för varje mätare?
    J.K Nilsson
    Dalarna
    Jag har bara mätt med en mätare,,tror inte det har någon betydelse vilken man mäter med..
    Huvudsaken är ju bara att det inte är kortis i stift 2 reps 26...
    Mvh Rob
    / Robert Uhr
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Magnetventilen är ju bara två stycken spolar som matas från en spänningskälla. När man vi ha GLT lägger styrboxen en potentialskillnad över ena spolen och när motorn skall få högre tryck så skall den andra spolen få en potentialskillnad. Detta görs med förhållandevis hög frekvens. För att vi inte skall få för hög potentialskillnad eller att ena spolen konstant skall få batterispäning över sig måste dels elektroniken fungera och drivstegen skall vara hela. Trasiga drivsteg ser till att jorda spolen eller spolarna och då blir det varmt. Stift 2 och 26 måste vara skillda från jord.
    Det är min förståelse för funktionen. Så vad har stift 49 för funktion? En snabb titt i ett kopplingsschema (kom just på att jag hade ett ) ger vid handen att den styr tomgångsventilen. Detta under förutsättning att vi pratar om T5 till 9000, 900 har visst en annan "pin layout"? Funktionen av stift 2 och 26 antyder att det är till 9000.
    Min slutsats blir att innan man monterar en ny MV skall man rycka ur säkring 5 (på saab 9000, vet ej hur det ser ut på 900) och motståndsmäta de tre hylsorna i kontakten mot jord. Ingen hylsa får ha kontakt med jord. Stift 49 på boxen kan vara intressant att mäta om man har problem med tomgångsmotorn. Är detta rätt?
    J.K Nilsson
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av J.K Nilsson
    Ok, jag brukar kunna vara lite rakt på sak. Håll undan tårna bara.
    J.K Nilsson
    Ja det går säkert utmärkt att göra så,, men varför jag gjort detta är för att vi jobbar mycket med utbytes boxar och då kollar jag upp alla boxar som anländer så att vi inte får hem felaktiga...
    Sen frågade någon kille vid tillfälle detta och jag lade ut den..
    / Robert Uhr
    Dalarna
    Jag skrev att kontrollmät bara så att det är 1.46ohm på det stiftet,bara för att vara på säkra sidan att man är på rätt ställe o mäter...
    Sen skall man mäta stidt 2 och 26.. Klart...
    Borde inte vara så svårt..
    / Robert Uhr
    jul 2004
    Drivsteg
    Halloj!
    Jag forskade i detta för ca 5-6 år sedan.
    Ville få tag i exakt samma komponent som sitter i trionic5 boxen.
    Ringde runt som attans i USA, fick då reda på att firman som tillverkade inte fanns kvar utan hade blivit uppköpta av en annan firma, tyvärr så var det så länge sedan så jag kommer ej ihåg vad det heter/hette.
    Men fick till slut tag i samma komponent, dock för ytmontage, men detta funkar bra ändå, blir bara lite pilligare att montera,
    Det finns säkert en hel del andra likande komponter man kan använda för att få det att funka, men jag har typ 200 st sådana hemma, så om någon vill köpa billigt är det bara att höra av sig,
    Fredrik
    9-3SS Aero -05 415 Hp @ 450 Nm
    Opel insignia OPC 2012
    Dalarna
    Re: Drivsteg
    Citat Ursprungligen postat av F1
    Halloj!
    Fredrik
    Jag köper exakt likadana som original.... Bara att byta...
    Finns nån meter kvar tror jag.
    /R
    / Robert Uhr
    Lerum
    Rensade lite. Hoppas det inte försvann för mycket...
    GBG
    Är det samma stift på både T5 och T7?
    Fredde...
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Då är det ju inget fel i att mäta på anslutningarna till MV om boxen är monterad.
    J.K Nilsson
  1. Kommentar till FAQ Mäta upp drivsteg Trionic
    Av Anders 99 turbo-16V i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-10, 00:25
  2. Felsökning Drivsteg Magnetvetil T5
    Av nallets i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-08, 07:16
  3. drivsteg t5a
    Av pacemaker i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-17, 20:05
