Hur kopplar jag lättast om så att jag får blinkersen på backljuset???...Utförlig "steg för steg" information skulle uppskattas...!
Bil: Saab 9000 -88
Bil: Saab 9000 -88
SAAB 9-3 Linear Sportsedan -2004
Det är ju sketalätt på din bil.
Plocka ut plattan som lamporna sitter på.
Granska noga ledningsbanorna från blinkersen och backljuset och följ ledningsbanorna till kontakten. Där bör du se vilken ledningsbana som går till vilken kabel i kontaktstycket. (blanda inte ihop ledningsbanorna för jord och + bara)
Klipp kablarna till blinkers och backljus en bit från kontakten och sätt dit kabelskor, skarva ihop blinkerskabeln med backljuskabeln. Klart!
(Om du vill ta det säkra före det osäkra så vore ju en multimeter bra. Skala lite på höljet på kabeln och provmät innan du klipper nått)
okej! tack för hjälpe.. jag misstänkte att det kunnde vara nått åt det där hållet
Vassego. (Tilläggas bör, att jag aldrig gjort det själv, men däremot hade jag långt gågna planer på att göra sådär själv på min 9000 -87, och har åtskilliga minuter studerat kontakten och ledningsbanorna osv. Tyvärr blev det aldrig av utan hann sälja bilen först, men jag minns att jag planerade att göra precis så, och jag tror inte att det borde bli några som helst problem att göra på det viset i alla fall)Ursprungligen postat av -=Matte=-
Hursom helst så kan du ju börja med att plocka lös plattan och titta lite grann hur det ser ut. Det är ganska enkelt att se hur det är gjort.
Stopp stopp stopp!
Du behöver INTE klippa några kablar, det går att peta loss stiften i handsken och byta plats på dom där istället. Använd en liten skruvmejsel eller liknande. På det sättet går det att återställa, utan några avklippta kablar!
Martin
Aahhh. Se där. Ännu lämpligare.Ursprungligen postat av Schlbuditz
trevligt revligt.. alltså ännu lättare... byta plats på kablarna i handsken? dvs kontakten??
Löste det sig för dig matte?
Är själv intresserad av samma sak just nu, fast jag tänkte mig mer att tända ALLA lampor runt omkring bilen vid iläggande av backen.
Tänkte att nu när det börjar närma sig jul, så borde min bil se ut lite som en julgran
Är själv lite ny på el och inte alltför erfaren när det gäller att slita ner hela bilen, så tips, ideer, samt kanske bilder finns av någon som har gjort något liknande innan?
Saab 9-5 aerokombi -00
Japp, du kommer att förstå när du är där och rotar, på kontakten kan du vika upp en plastflik för att komma åt stiften. Jag har för mig att det är de två kablarna runt den mittersta kabeln som ska byta plats.Ursprungligen postat av -=Matte=-
Martin
Inte om man vill tona det fula oranga blinkersglaset t ex rött eller svart. Då blir besiktningen och pappa blå lessen. Tonar man däremot blinkersglaset och sätter blinkersen med en oreange lampa i det snygga vita backljuset är besiktningen, bylingen och bilägaren nöjd.Ursprungligen postat av crazyblackadder
Någon som har en bild på före / efter och vilken bil gäller det ?
Mvh Timmy
Inga före/efter bilder direkt, men efter lite rotande på garaget så hittade jag de här vi kan ta som exempel:Ursprungligen postat av Brandten
http://www.garaget.org/?car=8692
http://www.garaget.org/?car=42
http://www.garaget.org/?car=12020
http://www.garaget.org/?car=8313
http://www.garaget.org/?car=921
http://www.garaget.org/?car=1471
http://www.garaget.org/?car=9604
http://www.garaget.org/?car=9517
Och som referensbilar kan vi väl exempelvis ta de här:
http://www.garaget.org/?car=3861
http://www.garaget.org/?car=10032
http://www.garaget.org/?car=9431
http://www.garaget.org/?car=327
http://www.garaget.org/?car=4069
Aha... fram blinkers, och backljus. DÅ är jag med, hade ju det på min 900
Mvh Timmy
Jag drog ur sladden till backljus o blinkers och kopplade in blinkerskabeln i gamla backljuset. Lät sedan backljuskabeln vara urkopplad, backljuset får INTE lysa rött. Sedan lödde jag ihop bromsljusbanan med gamla backljuset och tonade blinkersen röd.
Resultat: Vita blinkers bak och ett rejält bromsljus.
Neee. Inte fram. Bak.
Blinkersen i bakljusen på Saab 9000 med CC karossen är i oreange plast. Vissa tycker inte det är snyggt....
Att tona blinkersglaset är olagligt i och med att färgen ändras och det syns dåligt.
Flyttar man däremot kablarna så blinkersen sitter i backljuset och sätter dit en oreange lampa så är ju glaset vitt men blinkar orange och därmed så släpper besiktning + polisen det.
På denna bilen så sitter troligtvis blinkersen i position nr 2 på bakljuset räknat uppifrån (original)
http://hem.passagen.se/galleri2/beso...tavs9000t8.jpg
På denna bilen så sitter troligtvis blinkersen i position nr 3 på bakljuset räknat uppifrån (omkopplat)
http://hem.passagen.se/galleri2/beso...s9000aero2.jpg
Fattaru?
(Hoppas föresten att det var ok att länka till bilarna på Saab 9000 Klubbens hemsida? http://hem.passagen.se/s9000/)
