går det att släcka service lampa på saab 900 -94?
isf HUR?
__________________________________________________ ______
isf HUR?
Hålla inne clear-knappen, ett tag.
jaja men då släcks den väl bara tillfälligt och inte "för alltid"??
Håll den inne tills den *plingar* till (minns ej vad den gör) så blir det för alltid.Ursprungligen postat av Masterflex
ok...jag brukar trycka till clear knappen men då släcks den tills man släcker motor sen lyser den igen men skall testa detta .....
Tackar
Gjort lika dant
haha ok men du vet inte hur man släcker den permanent så man slipper tjutet varje gång man startar motor ?
Gå ut å håll inne knappen tills den "plingar" till skall du få se.Ursprungligen postat av Masterflex
kan man inte plocka bort + kabeln ett tag !
Medlem: 5750#
Saab 900 Ng 2.3 Turbo Nordic Individuell 408 Hk/542Nm
går inte att hålla inne den man bara raderar färdatorn...
Men service lampan tänds igen när man startar om motorn...
När "service" lampan lyser, tryck först en gång så den försvinner, sen trycker du en gång till och håller in i 8 sekunder, då plingar den till och försvinner. Jag gjorde så här bara för någon dag sedan så det fungerar.
900 2.0t "Viggen replica" -94
håll inne knappen tills det plingar 2 gånger sen skall det vara borta
saab 9-5 aero -05 kanon
LÄS instruktionboken annars....
Såld 9-3 AERO 2005
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 170hk 2008
http://www.townsendimports.com/Saab_TSB ... 1_1934.PDF
Lycka till!
PS. Det finns en fungerande sökfunktion på forumet. Jag vet att den funkar eftersom jag nyss använde den för att söka på "service" & då hittade länken ovan.
Som sagt, du är för otålig!!Ursprungligen postat av Masterflex
Tryck först bort meddelandet. Sen trycker du igen och håller kvar. SID kommer att säga "cleared" som i att den har rensat färddatorn - men håll FORTFARANDE kvar knappen. Efter ett tag syns ordet "service" och då kan du släppa. Och - simsalabim, serviceindikatorn är släckt plus att färddatorns data som du nyss raderade - ja dom har kommit tillbaks.
9-3 cabrio '99
afan skall testa detta återkommer ikväll om det ej funkade
Nån som har koll på va som kan va fel om inte meddelandet försvinner även om man håller in tills service visas?
Har även varit inne på Saab och försökt få bort skiten med Tech-2,an men det kommer tillbaka varje gång man startar ändå.
Skitstörigt. Saab tyckte jag skulle byta Sid, men alla andra funktioner fungerar felfritt på den så jag tycker det verkar dumt.
Ingen som råkat ut för nått liknande?
En tanke: Varifrån hämtar Sidden info om när det är dags för service? Har den en egen mil-mätare eller tar den infon från vägmätaren?.
(Tänkte att om kanske nån tidigare ägare har bytt från t ex Sid 2 till Sid 3, eller bytt ut sidden, så kanske den nya sidden inte är "programmerad" riktigt och tror att bilen gått säg 10000 mil när den egentligen gått 23000?)
Jag har också testat att hålla inne knappen tills "service" visas men den piper lika väl nästa gång jag startar om bilen igen...
Finns inga andra knep?
__________________________________________________ ________
Nu var det så att jag läste igenom den TSB jag själv länkat till & där talas det ju om att det är en ny mjukvara i SID:en som gett upphov till den TSB:n som beskriver det nya handhavandet.
Det är väl mycket möjligt att i en äldre SID skall nollställningen ske på ett annat sätt?
Jag har för mig att Mr Z har beskrivit båda metoderna, sök på trådar med honom som författare kanske ni hittar något.
Om det inte funkar så är SID trasig.
9-3 cabrio '99
