Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Lyftpunkter på tröskellådan og900
    nov 2004
    Hur styv/stark är tröskellådan?
    Kan jag med garagedomkraft lyfta i domkraftsfästet och ställa pallbocken precis bredvid? Eller möjligen göra tvärtom?
    Anledningen till att jag inte vill lyfta under tvärbalken fram är att domkraften inte lyfter högt nog i förhållande till mina pallbockar, jag skulle då bli tvungen att lägga emellan rejält med virke, vilket inte känns så stabilt.
    Är det nån skillnad på tröskelns styrka över dess längd eller skulle man rent av kunna lyfta med domkraften i mitten och sen ställa upp pallbockar under såväl främre som bakre domkraftsfäste?
    I den bästa av världar hade jag ju köpt ett garage med lift, men just nu räcker inte pengarna ens till en ny och högre domkraft, så då får man försöka klura på andra, billigare lösningar....
    /Tack på förhand från en ny forumanvändare!
    saab 900 SET 1996 combicupé 5 dörrar, 136 kW, manuell, 14000 mil
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Gissar. Troligtvis funkar det inte. Tröskeln är för klen. Men du kan göra så att du sprider ut kraften över en större yta med t.ex en halvmeter lång 2"4. Med en platta av något slag så kan du nog lyfta i golvet oxo. Funkar på 9000 och funkar säkert på og900.
    Här är en bild från en 9000.
    Lånad från Quasimotors.com
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Personligen brukar jag ofta lyfta med träklossar för att få rätt höjd. Har man dessutom pallbockar som går att höja/sänka så kan man ju lyfta i etapper.
    Om man som du vill undvika att använda mellanlägg hade jag nog lyft i tröskeln med någon liten träbit under för att sprida trycket och sen satt dit pallbocken vid domkraftsfästet.
    Spontant tycker jag iaf min 99a känns styv och fin när jag lyfter karossen.
    mvh/Ragnar
  1. [LÖST] Lyftpunkter för garagedomkraft OG9-5
    Av =Jack= i forum Allmänt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-04-01, 13:01
  2. Lyftpunkter ng9-3
    Av Nocz i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-02-09, 08:49
  3. Lyftpunkter Saab 9-5....
    Av Sundance Kid i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-11-11, 19:00
  4. Tips på bra lyftpunkter Ng900
    Av Lambdasond i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-01-03, 23:51
  5. Lyftpunkter 9-3 SS
    Av Tommy 2453 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-04-12, 12:58
