Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: V70 R spridare?
    nov 2005
    Aneby
    V70 R spridare?
    Tjena!
    Har en 9-3 2,0ltt, boxad å filter å allt. Nu har ja 220hk.
    Har hört nått om att man kan sätta dit gröna spridare från V70R.
    Är de bara byta, passar dom rakt på?
    Ger de nån efekt? Nått mer ja måste göra?
    Många frågor, men hoppas på svar...
    Mvh/Jonny
    Saab 9-5 2,3 Vector -03
    Västmanland
    Ja, du måste ändra i programmet så inte bilen går alldeles för fett och de spridarna är alldeles alldeles för stora för den effekten du har idag. När du bytt turbo/ic och skall slänga dig över 300hk strecket så är det läge att kasta i såna spridare.
    /R
    skogen
    Re: V70 R spridare?
    Citat Ursprungligen postat av jrek78
    Tjena!
    Mvh/Jonny
    Hur mycket effekt vill du ha?
    Vilken årsmod på bilen har du?
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    nov 2005
    Aneby
    Re: V70 R spridare?
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    Tjena!
    Mvh/Jonny
    Mvh Sasse
    Har en -99. Hur mycke efekt? Tja, ju mer desto bättre... Utan att de kostar som en villa på Lidingö....
    Falun
    Re: V70 R spridare?
    Tjena!
    Mvh/Jonny
    Mvh Sasse
    Du får nog lägga en budgetgräns i så fall, så kan man se vad det räcker till i effektväg. Först när du kommer upp över 30.000 kr kan gröna spridare börja bli aktuellt. Billiga hästar går att hitta, men billiga och BRA hk är desto svårare...
    Västmanland
    Hej igen!
    Nästa "steg" för dig i trimning bör vara att byta avgassystem och katalysator och sen programvara till dig, alltså ett "steg3" då behöver du INTE byta spridare...
    http://www.nordicuhr.se/se/9-3_154hk_steg3.htm
    eller...
    http://www.maptun.com/webshop/products. ... rodukt=119
    Det är två exempel på steg3-trim..Du kan räkna bort pengarna för de delar du redan har (magnetventilen & eventuellt halvsats avgassystem)
    Efter det så är det definitivt dags för ett IC-byte, sen följer turbo+spridare, då är du uppe på "steg4"-"steg5" och det kostar en hel del mer dessvärre.
    /Rydde
  1. spridare 9-5 2,0t 98:a
    Av antefjante i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-04-19, 13:47
  2. 9-5 spridare
    Av Apex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-06, 23:00
  3. spridare?
    Av 9000 a50 maptun steg 3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-17, 19:01
  4. Spridare i en 9-5 2.0t -00
    Av MangeB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-26, 14:48
