Håller på o letar luftfilter till ett projekt och utformningen på det cylindriska 9k filtret skulle kunna passa. Frågan är hur långt det orkar med om man kör med det utan burk i stil med "open air" som det så trendigt heter
Kom med synpunkter.
/M
Kom med synpunkter.
/M
Utan burk går det utmärkt,med originalburk går det knappt med steg 3.Originalburken släpper inte in tillräckligt med luft men det kan inte filtret rå för...
/M
Akta skinnet!
Borra orginal burken då så räcker ju det hela en bit till!
MVH// Tommy
9000 -93, 2.0t -96, Maptun Steg 5 Min Bil
Har ingen 9k och således ingen luftburk heller. Det ska användas på en og9-3. Frågan är mest om det finns kapacitet i filtret så man klarar sig på rätt sida 300hk.Ursprungligen postat av Tamii
Original luftfilter i din bil räcker väl bra långt och jag tror inte ett 9000-filter har så värst mycket mindre filterarea, eller har jag fel?
Annars sitter det ju ett skapligt stort filter i OG900.
Det e själva utformningen som spelar in oxå...tanken är att det ska få plats mellan ytte och innerskärm. Dock har jag fått höra idag att det inte skulle vara bra för att vatten skulle kunna tränga in där?Ursprungligen postat av Blå 900
Tycker ju iaf att det skulle sitta ganska torrt där i min värld iaf. Borde ju vara värre att stoppa ner det bakom dimljuset då isf...
Filtret räcker gott och väl till 300hk.
Men varför inte satsa på Mann-filter som några 9000-ägare gjort?
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Oj läste vad du hade för bilmodell nedan! Kopplade direkt till 9000,Ursprungligen postat av Magnus Aero
Mitt inlägg tillförde visst inte så mycket
MVH// Tommy
Lätt att misstolka att det är en 9000 det gäller då det står "Kör ngn 9k med >300hk och orginal luftfilter?" som ämnesrubrik.
http://www.garaget.org/backhead
Saab 9000 Talladega, Saab 9-3 SS Aero
KN filter i original luftfilterbox med borttagen resonator in räcker till 320hk i alla fall.
I 9-3:an alltså.
Mvh Sasse
Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
Jag har kört en säsong med c17201 filtret på min og9-3. Tyvärr så e det i största laget för att få plats bakom viggenplasten. Men funktionsmässigt så fungerar det ju! Att kalla just det filtret för "Mannfiltret" är ju lite missvisande då det bara är ett vanligt orginalfilter till en traktor.Ursprungligen postat av 900 Power
Jag har ju (tyvärr?) blivit lite insnöad på pappersfilter...tack jonTeUrsprungligen postat av Sasse
Finns det fler som åker stressat med orginalfilter?
På Mann Hummels hemsida finns ju en sökfunktion där du kan söka på dimensioner. Då är det bara att mäta största möjliga filter du kan få plats med, och sedan söker du rätt på det filter som närmast passar dig.Ursprungligen postat av Magnus Aero
Jonathan Nilsson STCS#4021
Ja, ca 350hk.Ursprungligen postat av Magnus Aero
Japp, steg 3 med originalfilter i borrad luftburk...
Been there, done that! Har suttit en hel del framför den sökmotorn...Ursprungligen postat av jonka
