Nån som har en bra lösning hur detta kan bli möjligt ??
Vore fruktansvärt kul med dubbla bromsok fram...
Kanske nån som redan gjort så??
MVH/ Mats
MVH/ Mats
SAAB 9-5 AERO SC *WIDE Performance* http://www.garaget.org/?car=30879
rolls royce har det orginal!
Dennis Mollberg
Saab 96 -73 b202 turbo
Trevligt...
men tror det är svårt att "föra över" lösningen till en 9-5a?
Hmm.
Skulle vara kul. Vill se bilder om någon lyckas.
Men trycket på varje belägg måste väl bli lite lägre än vanligt förutsatt att du har kvar samma bromsservo som innan. Frågan är om de fyra extra beläggen som trycker på skivan gör att bromskraften blir likvärdig?
9-5 2,3t -02
9-5 2,0t -02
Anntar att det du vill är att ha bättre bromsar som orkar med att bromsa mera.
Då måste man ju också tänka på hur de skall sitta mittemot varandra eller direkt efter varandra.
Sen kan man ju fundera på hur broms skivan klarar sig med dubbla värmen, som blir om man kör lite "inspererande körning".
Måste ju också finnas tid för broms skivan att svalna menar jag.
Sen måste man ju göra fästpunkter för det andra bromsoket.
Tycker nog det låter som det blir lättare att leva på vatten och bröd och köpa rejäla större bromsar som någon smartis redan tänkt ut hur det skall sitta på bilen ifråga. Men jag är rätt tråkig också.
Testa jag vill se hur det går
Ja, om RR har detta orginal, så måste det ju innebära att skivan klarar av detta, Då tänkte jag självklart inte köra på orginalskivor utan några med mer slitzar..
Ja.. jag är i Funderar-sdadiet än så länge...
Men är väldigt sugen att prova...
Evolve hade också det på en S60, fast det var väl egentligen bara för att få uppmärksamhet. Det var två åttakolvs-ok eller något liknande "nödvändigt".
"Nä det är inte jag som är Djävulen...
Jag är hans onda tvillingbror."
900ng med rasad motor, bra anledning till att köpa en 900og. Äntligen!
Audi S4 har också dubbla bromsok fram...
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Frågan är ju vad för skivor RR använder, keramiska?Ursprungligen postat av krutmats
All makt åt Thengil!
Hallåja.
Även om det kanske skulle fungera rent tekniskt så är det ju ingen
höjdare för den ofjädrade vikten.
Åtminstone inte om du tänkt använda dig av två originalok.
RR har ju inte väghållning som första prio.
Men jag gillar hur du tänker
Nja... Tanken var två satser från speedparts, med 4-kolvsok..
men det där med skivorna skulle jag vilja veta mer om...
nån som sitter med kunskapen inne om det är så speciella skivor som erfodras..?
Tack för svaren!
/ M
Ja, det blir ju både lätt och billigt
Nej, det blir det kanske inte..
men desto roligare !
Ett tips kan ju vara att maila Per Stacke på www.peansweden.com
Verkar ju inte bli mycket billigare än 4 eller 6-kolvsok med 330-350mm skivor. Men det verkar vara en intressant idé i alla fall.
Här kommer lite tips på bromskit:
6-kolvsok med 336mm x 30mm skivor för 17 500 kr:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2331
4-kolvsok med 320mm x 28mm skivor för 22 200 kr
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... cts_id/912
6-kolvsok med 360mm skivor för 22 995 kr
http://www.maptun.com/webshop/shop_info.php?id=1304
Sida med mycket olika kit, rätt så "prisvärt":
http://www.godspeedbrakes.fsnet.co.uk/frameset.htm
9-3 Vector SC 2,0T -07
9-5 Aero 2,3T Sedan -02 - Såld
Tackar!
Många matnyttiga länkar!!!
TACK!
Coolt: visst
Lätt: nej.
Effektivt: knappast
Det ger nog mer att byta till ett par ordentliga bromsar, men vill man vara ensam om något så är det bara att satsa! Lycka till!
Rolls har det vad jag förstått för driftsäkerheten, det är alltså två separata system(engelsmän gör saker så dåligt att de måste ha backupp! ) och troligen vanliga skivor.
Jag skulle köpa de där seat brembo 4 kolvs alu oken för 1800kr st(weggen har nog art. nr) och sedan pirat 9-3 ss skivor eller dylikt, det måste bli billigast (och bra!).
Dennis Mollberg
Seat Bembo ?Ursprungligen postat av T16
vad är det?
Det är 4kolvs aluminium brembo ok som sitter på någon seat cupra och kostar typ 1800kr hos vag.
Kolla på weggens projekttråd, det är samma som speedparts har
Dennis Mollberg
