Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Använda MegaSquirt som tilläggs-sprut?
    Östersund
    Söker ett tilläggs-sprut som ska användas på min blivande turbokonverterade motorcykel. Hojen har trycksatta förgasare som orginal, tanken var att fortsätta att använda dessa samt montera en spridare riktad in i varje förgasare liknande lösningen som mc-xpress använder.
    De säljer sitt insprutningssystem löst, men jag tycker att det är lite för dyrt. Går det att använda Mega Squirt?
    Jag är alltså ute efter att jobba med varvtal och map-sensor.
    OBS! Styrsystemet måste hantera 16000 varv/min.
    /Johan.
    mar 2005
    Skånska Landsbygden
    Kort svar: Ja, du kan använda MS till dina behov!
    http://msnordic.mine.nu/
    //Pacman
    9000 2,3T -91
    Steg 1 Fredrik1765s avatar
    Valdemarsvik
    Jodå, det ska nog inte va några problem, enda problemet jag kan se är att det kan bli knepigt (inte omöjligt altså) att fästa en spjällägesgivare till förknasarna, men eftersom du tänkte mappa efter absoluttryck kan du nog med gott samvete ersätta TPS:en med ett motstånd.
    Sen är det alltid problem med att koppla en mapsensor till separata spjällhus men det löser du med en anslutning på varje insugsrör o sen drar en slang till en liten uppsamlingskammare där du ansluter slangen till mapsensorn. På så sätt får du en utjämning av trycket vilket borde ge ett medelvärde mellan insugsrören. Ansluter du mapsensorn till bara ett av insugsrören kommer du få en pulserande signal vilket är ganska obra o mappa efter.
    9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
    9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
    9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
    Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
    Östersund
    Tack för snabba svar!
    Det var mest varvtalet jag var fundersam på, vet att de flesta styrsystem är byggda för användning i bil, då med lägre varvtal. Men Megasquirt ska alltså hantera 16000 varv/min?
    Det där med inkopplingen av map-sensorn hade jag inte tänkt på. Fler sådana tips?
    mar 2005
    Skånska Landsbygden
    http://www.bgsoflex.com/megasquirtspecs.html
    Andra stycket:
    All of the embedded microprocessor code executed in MegaSquirt was hand-written directly in assembler, not compiled from a high-level language. Working directly in assembler produces the tightest and fastest-executing code possible, even compared to the most efficient C compiler available. The result is that MegaSquirt can provide real-time fuel calculations up to 16,000 RPM!
    //Pacman
    9000 2,3T -91
    Östersund
    Missade det där
    Blir till att beställa hem en byggsats då...
  1. Mappning MEGASQUIRT
    Av Tangis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-12, 22:08
  2. Megasquirt VS T5 , og900
    Av Keezo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-19, 12:37
  3. Tilläggs info till Sellholms bärarmar. Läs innan du köper.
    Av KNAK i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-22, 09:44
  4. DI + Megasquirt = Alive
    Av Fredrik1765 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-08-31, 09:27
