Ämne: ABS SENSOR
    ABS SENSOR
    SKULLE BYTA! HAR BRUTIT AV SENSEORN SÅ JAG UNDRAR OM MAN KAN TA LÅSS SKIVAN OCH SLÅ UT DEN?
    TACK PÅ FÖRHAND.
    Småland
    Vad är det för bil det gäller ?
    Är det fram eller bak ?
    Vad är det du brutit av ? Skruven som håller givaren ?
    Med mer info så kan du kanske få ett svar
    EN 9000 CS 92:A VENSTER BAK OCH SJÄLVA SENSORN HAR GOTT AV KANT I KANT MED OKET
    SKALL BESIKTA PÅ TISDAG SÅ BEHÖVER AKUT HJÄLP TACK
    maj 2004
    limma fast den!
    Sunshine
    Småland
    Ok, så du måste altså ha bordt den del som har gått av och sitter fast, så att du kan få dit en ny givare ? ( Limma lär ju inte fungera om du vill att ABS-en ska fungera... )
    Du kan komma åt den innifrån om du demonterar bromsskivan ( osäker på om det var något mer) Då ska du kunna komma åt att slå ut den med en dorn eller liknande.
    / Jimmie
  1. Ang Map sensor
    Av Simba1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-15, 23:31
  2. Map sensor
    Av Barra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-24, 22:52
  3. Map-sensor
    Av 9000cse Turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-25, 13:24
  4. Map sensor ?
    Av Backe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-10, 23:54
