Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Vilken turbo passar (Saab 9-5 2.0t-99 ska trimmas)
    Tänkte uppgradera lite. Bilen har nu Saab orginaltrim à la 192 kusar.
    En större turbo tänkte jag skulle göra susen, kanske tillsammans med en större IC. Vad mer kan behövas? Jag siktar mot 250-300 hk.
    Finns ju en uppsjö av bl.a Garret-aggregat men jag kan inte alls alla hus o beteckningar hit o dit..så hjälp?
    Chevelle 454 (500hk+),Camaro 355 (400hk+) SÅLDA,Saab 9-5 2.0t - 99, Saab 9-5 2.0t - 98
    Racecrew
    jul 2005
    Jönköping
    orginal 9000 aero snurran borde väl passa ganska bra Mitsu td04 15t #6
    Värmland
    Bättre att du tar mitsubishi aggregatet TD04HL15T #5 som sitter orginal på 9-5 aero. Dock behöver du byta vatten och oljerör.
    Mvh Per
    Tack för svar!
    Finns det fler agg. som passar?
    Hajjar att mappning mm måste ordnas i o med bytet men mkt vill oftast ha mer så lika bra skaffa ngt sånär dugliga saker från början.
    Är det #5 som avser att den passar "bolt-on" på 9-5:an?
    Värmland
    Här har du några exempel på aggregat från Maptun.
    Deras steg 5 borde passa dig utmärkt.
    Mvh Per
    Re: Vilken turbo passar (Saab 9-5 2.0t-99 ska trimmas)
    Citat Ursprungligen postat av Fabiansthlm
    Fabiansthlm,
    Ett 18t som jag har på min 2,0:a funkar garanterat till +300hk.
    TD04HL18T #6
    Se länk till bilen.
    Bor i sthlm? Provåka en Nordic 2,0:a?
    Patrik 319
    Saab 9-3 2,0t BioPower / Opel Rekord -62
    Din bil, Patrik, verkar ju gå helt ok!
    Hur mkt kostar ett TD04HL18T #6 ca och om man inte köper det beggat vart hittar man då detta till ok pris?
    Passar det direkt på 9-5:an utan dyrare modifieringar?
    MvH
  1. Tips till en som tänkt köpa 93 turbo 98-00 som ska trimmas
    Av accent2k2 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-03-24, 00:06
  2. Vilken turbo passar.
    Av emillindberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-17, 17:22
  3. vilken turbo passar
    Av 900s grå i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-11, 20:27
  4. Vilken Turbo passar... ?
    Av DarkRaver i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-27, 21:10
