Hur får man ut orginal stereon om man inte har "pinnarna" som ska användas. Har just köpt en 9-3 av min mamma, och hon hade inte dom.
Hur gör jag för att få ut stereon, ska koppla in adapter från backes.
Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Tja!
Jag har fått tipset att man ska kunna använda svetspinnar, men det vetefan om det funkar. Har du möjlighet så åk till närmsta saab och låna, det gjorde jag!
MVH Peter
"If You Ain't Cav, You Ain't!"
Ng900 2,0t Min pärla!
Åk på mekonomen och köp nya.
Stoppa in pinnarna och dra ut stereon.
Kom ihåg att du måste ha kod till stereon om du råkar dra ur strömsladden medan du håller på...
Grillspett, långa popnit eller liknande funkar, dock inte dyra att köpa på tex biltema.
Tja! Hur får man tag på koden då? Det har jag ingen. Måste ju bryta strömmen när jag tar ut den. =(
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
På 9-5 behövs ingen kod, vet inte med 9-3 men isf så står det väl i instruktionsboken.
Näe, just ja. Det kanske är bara på ng900 som det är kod. I å med att stereon är ingift tillsammans med bilen på 9-3 kanske det inte behövs nån...Ursprungligen postat av jimel
Dementera/bekräfta, nån?
4st 3" spik funkade utmärkt för mig
Magnus Augustsson
og9-3SE 225hk/340nm
Vet du magnus* om man behöver kod om man rycker ut strömmingen?Ursprungligen postat av magnus*
Har du DIN på din stereo?
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Fick ut stereon efter lite meck, använde 4st "topps"![]()
Å två mini mejslar för att bända ut enheten. Visade sig att jag har en ledig DIN kontakt på baksidan.
Har beställt adapter från backes nu. En SAAB1 adapter.
Men undrar fortfarande om man kan rycka ut strömmen utan att behöva kod sen?
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Kolla instruktions bokenUrsprungligen postat av boje82
Kollade i instruktionsboken. Det ända som står om kod där är att om man ska byta stereo med en annan Saab så måste man lämna in den till Saab verkstad så dom programerar in ny kod.
Kan oxå meddela att Mekonomen inte säljer hakarna som man drar ut stereon med. Var där idag och köpte blinkers, passade på att fråga då.
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Om du inte har koden kan du ringa Saab Ana och snacka med dom!
Har du tur står koden i boken!
Men är det så att jag måste ha en kod?
Jag hittar ingen kod, å det ända som står i instruktionen är:
"Om man önskar installera CD-växlare vid ett senare tillfäller eller om Audiosystemets huvudenhet och/eller CD-växlare ska flyttas till en annan bil (Saab 9-3), måste en auktoriserad Saab-återförsäljare kontaktas för att ge huvudenheten/CD-växlaren rätt kod."
Det kan ju inte vara så att om jag byter batteri eller drar ut kabeln ur stereon, att jag måste ha en kod för att den ska funka igen?
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Du behöver ingen kod!
Ska du flytta den till en annan 9-3:a så måste du skilja / gifta in den...
Mvh Ubbe
Kör nu: Saab 9-3 SportCombi 1.9 tid 2006 Tidigare Saabar: Saab 9-5 2,0t Vector BioPower Såld! Saab 9-5 2,3T Kombi "Hirsch" Såld! Saab 9-5 SE 2,3 -99 Såld!
Nej, på 9-3 behöver du ingen kod!
9-3 cabrio '99
Som tidigare är sagt behöver du ingen kod. Det var på 900 som var ihopkoplad med starspärr och annat skojsigt.
Lärt av egen erfarenhet skulle gardera mig och gick till saab med registeringsbevis och bad om koden efter att han letat ett bra tag kom han fram till att det inte fans någon kod annat än att den är "gift" med bilen i övrigt. Så jag har brutit och kört med annan sterio och sedan satt tillbaka den utan problem.
/M
Tack för svaren!
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Tackar för "toppstipset", det funkade alldeles utmärkt! Höll på att bli galen med min ståltråd, spikar mm innan jag testade topps. Klockrent!![]()
Saab 9-3 Aero -01, Saab 900 Aero -85
Saab Monte Carlo -66
Saab 95 -62
Nej, du behöver ingen kod om du bara tar ut din stereo. (har gjort det flera gånger) Däremot om du skall byta stereo till en annan eller flytta till annan bil måste du först "skilja" stereon och sedan gifta in den med nya bilen. Detta gör dom på SAAB, senast jag kolla skulle de ha ca 1100kr för det.Ursprungligen postat av boje82
/airforce
SAAB 9-3 2.0T BioPower 2009
"SPEEDPARTS, that's why i'm FASTER than you"
