Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: batteriet tömmer sig
    Karlstad
    Hej jag har ett problem, när bilen har stått i ca ett dygn så är batteriet helt tomt men står den bara ett par timmar så är allt som det ska, har precis bytt batteri men kan det vara att något står på eller att generatorn är dålig? mvh Micke
    og 900T8 -89 *såld*
    9000 Ltt -95
    Steg 3 henrikgs avatar
    Förmodligen är det något som drar ström.. Någon tipsade om att plocka bort en säkring i taget och mät med amperemätare.. Se dock till att allt är avstängt.
    Om generatorn inte laddar så ser du det när du kör, finns en lampa för det. Men om du bara låter bilen stå och den laddar ur sig så är det definitivt något som drar ström.
    MVH Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Karlstad
    okej... har provat att koppla ur slutsteget och det här nu ikväll så får jag se om de blir någon skillnad
    og 900T8 -89 *såld*
    9000 Ltt -95
    Steg 4
    Kolla också laddspänningen med bilen igång att den är schysst
    Karlstad
    den ligger på ca 14V ok det är väl ok?
    og 900T8 -89 *såld*
    9000 Ltt -95
    sep 2005
    Lenhovda
    För mig va de kortslutning i motorn till antennen...
    jun 2004
    Väldigt många har problem med att bagagerumslampan lyser och drar ström, men att det tar upp hela batteriet på ett dygn?
    Men det kan iaf vara ett tips, kolla om bagagerumslampan lyser när du har stängd bagagelucka
    Saab 9-5 aerokombi -00
    När du stängt av bilen, plocka bort sladden till pluspolen från batteriet och mät med multimeter (inställd på"ström-mätning") mellan pluspolen på batteriet och sladden för se hur stor ström som dras ur det.
    Om du ser att det dras en ganska stor ström hela tiden, prova då att dra ut en säkring itaget tills du ser att strömen sjunker, då har du hittat boven...
    jag tycker det är enklare att gör på detta sätt istället för tt mäta över varje säkring.
    Mvh Fredrik
    Saab 9-3 Cab 2004
  1. TurboX som tömmer batteriet över natten (?!)
    Av Weggen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-07, 22:33
  2. Saaben tömmer batteriet [uppdaterad med bild]
    Av Frusciante i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-02-22, 19:10
  3. Hur tömmer jag servo oljan?
    Av 9-5 Pekka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-19, 16:07
  4. 9000 som tömmer batteriet.
    Av Ken-1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-10, 11:22
