Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Hur ska jag trimma min OG9-5 Aero -00 mer än steg3
    jun 2004
    Ulricehamn
    Har en 9-5 Aero -00 som jag timmat lite. Har för närvarande i chip från BSR Steg 3 (endast chippet), 3" system från turbon med race kat. och öppet luftfilter.
    Vad ska jag sattsa pengarna på som näste trimm del?
    Stolt ägare av en 9-5 Aero -00!
    apr 2004
    Södertälje
    Nämn gärna en budget.
    Men IC känns väl lämpligt. Koppling. kolvar så du slipper onödiga ras.
    B256R@1100kg. SwedishPerformance.
    Att trimma är silver, lätta är guld.
    jun 2004
    Ulricehamn
    ja...
    runt 10.000 kr
    Västmanland
    Ic, luftsnok, nordicprogram, mums!
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av AeroRydde
    Får man allt det för 10 000 kr så är det nog intressant
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    Gävle
    Är det inte dags för en ny bränsletrycksregulator? (eller har du redan det)
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Citat Ursprungligen postat av DB
    Tänkte också på det, Maptun byter redan till steg 3.
    Annars kanske någon variant med typ gröna spridare, luftsnok och anpassat program skulle kunna vara något? Det bör gå att få under 10k. Ring Maptun och fråga. Vet inte om enbart mer soppa och luftsnok ger så mycket på 9-5, men på polarens 9000 Aero när han uppgraderade sitt steg 3 (Maptun) med gröna spridare och program (Maptun) blev det GRYM skillnad.
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    Hej !
    Du skall se till att TuRbon kan få luft.
    Öppet filter bidrager inte i nämnvärd omfattning till detta, "proppen" är röret ned till kompressorn. Nästa steg är att se till att det STARKT upphettade luften kan kylas ned i en bättre LLK. Nu kan motorn få luft så det räcker en stund, ialla fall så att det räcker för det som ett steg 3 borde ge....
    Next step är att få ut avgaserna, ditt turbinhus är för litet, byt till ett #6, återfinns på närmaste 9000 Aero mauell vxl-låda, men se till att ägare inte är i närheten, de brukar aldrig gilla tilltag som dessa....
    Eftersom du förändrar hårdvaran så skall det tas hänsyn till detta bland bits o bytes, alltså ny s/w.
    Jo, ja glömde ju, mera soppa är nog på sin plats, beroende på omständigheterna så kan det räcka med att höjja trycket något, kanske 3.5 bar eller 3.8. Åter igen, dock inte utan att ha parerat i s/w.
    apr 2004
    Södertälje
    Hej.
    Det kanske inte går på direkt 10 000 men du kan ju ha längre planer
    *IC
    *Grönisar
    *luftsnok (borde nog vara första prio)
    *T5 kolvar (eller ett par smidda)
    *ett 6# hus
    *anpassat program.
    Det tycker jag vore både driftsäkert och kunna plocka ut lite över 300 hk?
    Citat Ursprungligen postat av 32991
    Det där receptet bör räcka till runt 300 hk, ja. Självklart beroende på exakt hur stabila hästar man har tänkt sig.
    KK
    apr 2004
    Södertälje
    Hej.
    Självklart, personligen vet jag inte om jag ens skulle föröska pressa ett 15T över 300, om ens det.
    Det beror ju på vad man har tänkt sig för livslängd på turbon. TD04:or är ju inte direkt dyra, man får se det som en slitdel som alla andra: växellåda, olja, filter, stift, turbo.
    KK
    apr 2004
    Södertälje
    Hej.
    Haha. "fan vad inne på 3000 mils service, bytte det vanliga, olja, stift, turbo, koppling,kolvar. Ja du vet det vanliga"
    Dock i detta recept för man väl uppgradera koppling också.
    Jag gillar när recepten är drifsäkra, och hårdvaran är lite i överkant istället för att ligga på gränsen.
    ...m.a.o jag hade satsat på en GTBB30 direkt(oj vad låg här i mitt knä om inte just en sån)
    Hjo
    Har man inte vidare gåande planer än 300hk och runt 450Nm så funkar originalkopplingen fint.
    Till slut blir navet slitet på den, men det funkar säkert 4000mil utan vidare.
    Rickard
    Falun
    .....byt till ett #6, återfinns på närmaste 9000 Aero mauell vxl-låda, men se till att ägare inte är i närheten, de brukar aldrig gilla tilltag som dessa....
    Hehe . Ja, visst är de enna´ gnälliga jäklar de där Aero-ägarna...!
  1. Svar: 81
    Senaste inlägg: 2008-02-15, 20:57
  2. 9-5 Aero BSR steg3 med racekat?
    Av torvald74 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-13, 23:50
  3. 9-3 Aero, steg3: seg över 200km/h??
    Av Hyppe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-31, 23:24
  4. 900/9-3 Steg3 VS. 9-5 Aero Steg3 ?
    Av negative i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2007-03-15, 18:43
  5. OG9-3 Aero steg3 bluddrar
    Av nosse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-22, 18:52
