Jag behöver hjälp av forumexpertisen!
BAKGRUND
Bilen det gäller är en Saab 9000 2.0 ltt 1997.
Det började med att jag fick min Nordic Steg 1 box stulen. Jag lyckades få tag en en ny box från en -96a. Boxen skulle enligt säljaren vara orginal. Döm av min förvåning när bilen går som en raket med den "nya" boxen. Enligt min laddtrycksmätare laddar turbon 1,2bar för att sedan gå ner till cirka 1 bar (även på tvåan, det gjorde den inte innan). Den uppför sig alltså ungefär som min gamla Nodicbox.
Jag trodde att boxen var mappad iallafall. Gubben jag köpte den av har tidigare jobbat på Saab och har mappat boxar där förr (han är en bekants bekant) så det hela kändes inte omöjligt.
PROBLEM
När jag var ute och körde idag tänkte jag kolla vad jag hade för GLT för skojs skull. Jag trampade lite lätt på bromsen. Ingenting hände. Fortfarande fullt laddtryck. Jag stannade bilen drog ut säkringen till APC (#5). Samma sak. Fullt laddtryck. Jag testade att spreja startgas på slangarna runt magetventilen för att kolla eventuella läckage. Det verkade inte läcka någonting. Jag kopplade bort strömmen till magnetventilen rent fysiskt genom att dra ut sladden. Fortfande fullt laddtryck.
Har sökt på forumet men kan inte hitta någon rimlig förklaring vad som kan vara fel.
Sitter du inne med en förklaring på varför min bil uppför sig som den gör så tveka inte att svara!
mvh
Markus
