Hej! har en 9000cs T -92. den säjs vara chippad men den laddar
bara upp till gränsen mellan gult och rött och den laddar likadant
om jag rycker slangen till W
Din wastergate har fastnat i öppet läge.
Kolla om du kan få den och lossna + att kontrolera hur WG klockan är.
Men när jag tar bort stången så går det lätt att föra den
framåt och bakåt
hur är det med klockan då som sagt ovan, har denna kärvat ihopd då kanske, låter som det....
Kan du dra i armen i klockan fram och tillbaka?
Ja klockan fungerar som den ska
Det låter som du har luftläck nånstans. Har du kollat så inte avlast. ventilen är kaputt? Lossa den å blås i alla anslutningar, ska vara tätt om den är hel.
EDIT: Kolla även vakumslangen till AV så att den är hel och sitter där den ska.
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Inget fel på avl.ventil.Kan magnet ventilen åstadkomma detta
Nej, inte om du har provat att rycka slangen till W som du säger....Ursprungligen postat av bergman cs turbo s
Måste nästan vara luftläckage nåstans.
Äntligen så hitta jag felet.Tog bort avgassystemet och titta med en spegel
in i W och där va de en liten spricka i sätet.Det blir att skaffa en ny turbo.
