Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Hjälp med dragning av lågnivå, högtalarkabel osv.. 900NG 5d
    Vetlanda
    Tja!
    Ska montera ett 2 kanals steg (litet) och ett GAS 4 kanals steg i bagagen.. Hur ska jag dra alla kablar osv för att undvika generatorljud osv?
    Hur tjock strömkabel?
    Duger Biltemas prylar? Kablar till framsystemet drar jag ju till 2 kanals steget, det är jag med på.. och bakre 6x9orna och basen blir GAS steget.
    EDIT: Kom på en sak till: Hur viktigt är de vart jag drar jordkabeln till steget? Rakt in i karossen eller tillbaka till batteriet?
    Borensberg
    biltemas duger gott, hur tjock strömkabel beror på hur mycket ström steget drar, ett litet 2kanals klarar sig bra på 16mm....
    lågnivå dras på en sida i bilen och strömmen på den andra sidan, lågnivå och strömkabel får inte ligga för nära varann, då blir det oljud, att bara korsa dom gör inte så mycket, jordar gör du i karrosen, tex bältesfästena...
    Bro
    Re: Hjälp med dragning av lågnivå, högtalarkabel osv.. 900N
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    Tja!
    Jag brukar dra strömkabeln längs med passagerarsidan under listerna bak till skuffen och då igenom gummijocken bakom handsfacket, det brukar bara vara att peta hål i gummijocken ifrån motorutrymmet och sen ta ner handsfacket och trycka igeonom kabeln.
    Lågnivå brukar jag dra under mittkunsollen och under mattan och baksätet och sen dra in den i bagaget på motsatt sida av strömkabeln.
    Jord brukar jag alltid ta ifrån bältesinfästningen bak.
    21mm2 brukar räcka rätt långt, men jag tror nog även att 16mm2 kommer räcka, det beror lite på hur högt du tänkt säkra av kablen vid batteriet, men kör på en 21mm2 och säkra av kabeln vid 80A så har du ström så det räker och blir över.
    Biltemas ström, högtalarkabel och deras rosa competitionlågnivåkabel fungerar bra.
    Jorden är viktig om du inte vill bränna jordbanonrna i steget eller i huvuenheten. Mär upp jordpunkten och är den bra så ska du ha 0 ohm.
    MvhJens
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av jensclaudius
    Vill bara tillägga att även deras kontakter etc och säkringar/hållare håller bra kvalitet, eftersom jag misstänker att det också ska inhandlas...
    Bro
    Visst fungerar deras kontakter och säkringar, men försök undvika dom där guldpläterade ringkabelskorna och köp istället riktiga kabelskor.
    Smidigt är ju att dra kablarna vid trösklarna. Det är ju enkelt att ta bort dessa plastlocken och där finns kabelbanor.
    Det finns också jordpunkter vid baklyserna.
    Lycka till!
    Cheffen - SAAB 900 2,0T Talladega -97
    http://www.garaget.org/?car=9211
    Vetlanda
    Tack för svaren! Blir till 99% att jag köper Biltemas Kabelpkt nummer 2 som innehåller det mesta jag behöver.
    Återstår dock bara ett problem !
    Ska som jag kanske skrev ha ett litet 2 kanals steg till att driva framsystemet. För att slippa dra 2 strömkablar så tänkte jag skarva mig in på den befintliga 16m2 kabeln jag drar till bagagen.
    Hur gör jag detta lättast?
    /Marcus
    Borensberg
    finns strömblock med grov ansluting o flera mindre, bara att dra 2 mindre kablar till varje steg sen från blocket....
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av kvistarn
    Jo, dem har ja sett.. Men de går ju inte ta för klen kabel heller..
    8m2 e de största ja sett som finns i sådana block !?!
    /Marcus
    jun 2003
    Mölnbo
    JA då det finns större.
    System one (om dom fortfarande finns) har större.
    Jag har ett som har 33 mm2 in och 4 st 8mm2 ut.
    Här är en jag hittade hos biltema.
    http://www.biltema.se/products/produ...&iItemId=88073
    Jag brukar rekomendera att lägga lite större än man hade tänkt sig från början. Då har man ju redan gjort jobbet och har prylarna den dagen man vill bygga ut.
    Så hjär brukar jag koppla när jag bygger med fler steg. 21 el 33 mm2 som är avsäkrad så nära batteriet som möjligt. sen har jag ytterligare ett säkringsblock bak där jag säkrar av varje steg för sig samt att jag brukar dra fram en 8mm2 till Headuniten. Då jag i min bil har ett säkringsblock med 4 uttag så har jag även säkrat av fläktarna där.
    Bild på säkringsblock och fläktar.
    http://www.jahnson.se/images/Bil/Ste...es/SIMG045.jpg
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
    Vetlanda
    Som jag fattade det hela så skulle jag ha en 16m2 kabel hela vägen?
    Trodde 8m2 var för klent ?
    /Marcus
    jun 2003
    Mölnbo
    Grovleken har en hel del med längden att göra.
    Sätter du ett säkringsblock bak så kan du gå ner på 8mm2 sista lilla biten till steget. Om nu stegen klarar av 8mm2? 16mm2 är jag väldigt tveksam till att dom klarar av iaf.
    Lägg du en 21mm2 från batteriet till ett block bak så har du ström så du klarar dig ett tag framöver.
    Skillnaden mellan 16 och 21 mm2 hos biltema för 6m kabel är 30 kr så det är väl kanske inget man går i konkurs för?
    Karlshamn
    Måste alla steg kopplas med ström och gjord, finns steg man kan koppla ihop med varandra? Funkar det med ström till ett steg då?
    En sak ja tänkt på är att det är en nackdel med steg i kofferten, hur ställer man in basen när alla rattar är där bak? Man få prova, in o lyssna, ha de så ett tag, ändra lite igen, efter en vecka så kommer maninte ihåg vilket som lät bäst Hur gör Ni?
    Nya bilen på Garaget
    Red cars is the shit
    jun 2004
    de flesta lite dyrare stereoapparaterna har väl möjlighet att ställa in för sub/lågnivå utgång?
    Måste bara fråga er som vet också..
    Spelar det någon roll om jag drar lågnivåkablar på samma sida som jag drar strömkabeln till steget?
    håller precis på o kopplar i min 9000 cs, och kan inte bestämma mig för vart jag ska dra dem. klart mer jobb att dra på olika sidor, men kanske värt det??
    Som det är nu har jag lagt strömkabeln på förarsidan, och funderar på att dra lågnivå o sånt på passagerarsidan bak till steget.
    tips??
    Saab 9-5 aerokombi -00
    Borensberg
    om du ska dra dem på samma sida så minst 20cm mellan dom, annars kommer det bli generatorvin... att bara korsa e inga problem men att dra bredvid en bit... usch!
    inte så mycket man ändrar på stegen, bara delningsfrekvens och gain (volym) sen justerar man resten från stereon "fadar" till rätt volym, ofta finns också delningsfilter i stereon för lågnivån.
    okt 2005
    umeå-övik
    Jag håller fullständigt med där.
    Stämmer bra på en lite billigare anläggning men ju bättre prylar och desto bättre bygge och installation desto mer händer när du justerar.
    Jag brukar ta god tid på mig när jag justerar stegen ju bättre du har ställt in där bak desto större möjligheter har du att finlira där fram på huvudenheten.
    Ett tips är att ha bra verktyg när du justerar det är viktigt med bra känsla för att få ut så mycket det går ur anläggningen.
    Önskar dig lycka till
    Karlshamn
    Jag drog kablarna i dörrtrösklarna, ström en sida och lågnivå andra sidan. Kan bli störningar annars har jag hört, har jag hört...
    * Tips på att ställa in, skivor eller likande som man kan ta hälp av som THX till hembio fast till bilen.
    För tillfället har jag 4-kanal steg till 2*10" 2*6.9
    Fördel är att när barnen sitter i bilen så drar man fram ljudet och höjer basen lite. Så sänks allt där bak.
    Nackdel är att de går inte ställa in mellan bas låda och 6.9 på stereon.
    Tycker vore fördel med rattar från steg framme i bilen, eller ha steget där inne för att justera och sedan när man är nöjd installera där bak.
    Borde finnas dessa steg, frågan hur dyra.
    Citat Ursprungligen postat av Tajger
    till RF får man la alltid en liten dosa som du kan justera me...en lång kabel på så den räcker fram.
    iafl får man d till Punch 6002.
    MDS har d till vissa av sina steg.
    finns säker många fler...bara och kolla runt.
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
    Borensberg
    det finns även delningsfilter med bas-remote på... och många steg har det också.
  1. Lågnivå problem 9-3 SS HJÄLP!!!!
    Av LoudNproud i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-15, 20:48
  2. Behöver hjälp med att hitta högtalarkabel.
    Av bosabengt i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-06-21, 18:01
  3. dragning av högtalarkabel
    Av balo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-13, 22:01
