Söker kopplingsschema till en 9000 2,3T 93.
Ska koppla in larm så jag behöver kopplingsschema över tändningslås, centrallås, dörrkontakter m.m.
Någon som kan hjälpa mig?
Nu var detta ett tag sen jag höll på med sånt, men om minnet inte sviker en allt för mycket så är det som följer:
30 (Konstant ström) - Ledig plint på baksidan av säkringscentralen bakom handskfacket.
15 (Tändningsström måste vara ström på denna punkt även när du vrider nyckeln till sista läget, startläget) - Ledig plint på baksidan av säkringscentralen bakom handskfacket.
Startspärr - Kapa bygel under rattstång eller eventuellt kan den lokaliseras på höger sida om mittkonsoll.
Centrallås - Montera 5-trådig motor i förardörren.
Blinkers - Röd/Vit och Blå/Vit kabel i övre kontaktstycket under rattstången.
Dörrar - Grå kabel i reläsockel M på baksidan av säkringscentralen bakom handskfacket.
Bagage - Brun eller Svart kabel i 8 poligt kontaktstycke bakom baksätet på vänster sida i högtalarhöjd.
Magnetkontakt för motorhuv
Lycka till
//Andy
!!!! Citius - Altius - Fortius !!!!
Med fingrarna i en 9000 surturbo
På -93 ---> framåt sitter det C-låsmotor i förardörren!
Det kan man lätt testa genom att man kan låsa hela bilen även från passagerar dörren.
Minusstyrt C-låsrelä som man kopplar två kablar till.
Ena skickar man jordpuls vid lås och den andra en jordpuls vid låsupp.
M.V.H.
Tack för svaren!
Ska bara få ur tummen och börja leta kablar
Fortfarande intresserad av schemat?Ursprungligen postat av Dalan
Jag har jag fått låna riktiga boken (art.nr 384719) med kretsscheman så jag kan ta en kopia om du vill.
Du kan ladda ner det från DC++, där kan du ladda ner Hayns och en massa anat godis till saab
SAAB 9-3 SE T (205) -00
MC Honda VTX 1300 -04
Ursprungligen postat av LM
Jag vill gärna ha detta eftersom mitt centrallås (9000Aero 1995) just upphörde att fungera. Larmet går att slå på/av med fjärr, vfram-lås & hfram-lås. Så jag misstänker glapp i nån koppling mellan larm och c-lås-styrning. Fast knappen mellan stolarna funkar inte heller, så jag vet inte.
Kretsschema skulle vara lysande.
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
Vilken hubb finns detta på?Ursprungligen postat av klasse34
Under handskfacket finns ett gult kontaktdon anpassat för orginallarmet, cargardtillverkat.
De flesta larminstalationer är gjorda till det kontaktdonet.
Lätt att hitta!
M.V.H.
Jaha, sitter larmet (har original) där?Ursprungligen postat av Andreas Plars
Eller varför är detta bra att veta?
[quote=Mr.O]Jaha, sitter larmet (har original) där?Ursprungligen postat av "Andreas Plars":3mpw1ifn
Eller varför är detta bra att veta?[/quote:3mpw1ifn]
ja.. kontakten sattes dit från M95 med tanke på Saabs orginal LARM.
Orginal lagstadgade imobilisern/startspärr -ca96---> är nåt heeelt annat.
Kika där!
M.V.H.
[quote=Andreas Plars][quote="Mr.O":k7ryzjul]Jaha, sitter larmet (har original) där?Ursprungligen postat av "Andreas Plars":k7ryzjul
Eller varför är detta bra att veta?[/quote:k7ryzjul]
Kika där!
M.V.H.[/quote:k7ryzjul]
Min bil är en 95:a med originallarm (och airbag istf handskfack). Men inte hittar ja ngn gul kontakt inte.
Jag har en känsla av att larmet funkar som det skall, men att det inte påverkar centrallåset. Hur är larmet kopplat till c-låset?
Via den gula kontakten som bör finnas där under nånstans.Ursprungligen postat av Mr.O
(kanske en jättetidig -95:a?)
Fungerar C-låset via nyckel då? även från passagerardörren?
M.V.H.
[quote=Andreas Plars]Via den gula kontakten som bör finnas där under nånstans.Ursprungligen postat av "Mr.O":192jfti7
(kanske en jättetidig -95:a?)[/quote:192jfti7]
Får väl kolla bakom airbagen oxo...
Larmet, ja. Låset, nej!Ursprungligen postat av Andreas Plars
Är du fortfarande intresserad av ett riktigt larm schema (cargard 850s me startspärr så skicka ett PM så mailar jag dig till det.
Ok, men om C-låset lagt av så beror det ju troligtvis inte på larmet.Ursprungligen postat av MrO
M.V.H.
[quote=Andreas Plars]Ok, men om C-låset lagt av så beror det ju troligtvis inte på larmet.Ursprungligen postat av MrO
M.V.H.[/quote:looddoqi]
Håller med. Men jag misstänker att det kan vara problem med signalen från larmet till c-låset. Skulle vilja veta hur detta är kopplat för att kolla.
El-låset i bakluckan fungerar med fjärr och knapp i dörren. Om det säger någon något.
Jo men då ska ju ändå c-låset fungera!Ursprungligen postat av Mr.O
Ska ju bara vara c-låset via larmet sm lägger av då.
Kplla c-lkåset var nyckel i passagerar dörren!
det bör avslöhja vbar felet finns.
M.V.H.
C-låset funkar ej via pass-dörr-låset
Om du låser bilen via passagerardörren, låses ingen annan dörr då?Ursprungligen postat av Mr.O
Inte bakdörrarna?
M.V.H.
