Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: två kablar tempgivare 9000????
    Har en 9000 ltt 2,0 -96 skulle byta temp givarn, men det sitter två ingjutna kablar som sen går till ett kontaktstycke. Skulle ta med en från jkobbet och på den givarn skall det ju bara sitta en kabel.... Kolla på fler levrantörer men ingen som såg ut som min. och det är inte termokontakten som jag har kollar på! Utan tempgivaren vid termostaten på sidan av blocket.
    Vad ´är det för fel???
    Är det temgivarn jag har hittat? (Sitter vid sidan av termostaten)
    Huddinge, Stockholm
    Tror det var så att M96 och senare så sitter en annan givare med annan resistans än vad som satt tidigare.
    Stötte på patrull när jag bytte till korttopp på min 2,3T -93 nämligen.
    Toppen från -99 hade två kablar, precis som de bilar jag sett från -96--->.
    Så jag borrade ur den och skruvade i min i
    M.V.H.
    I den här tråden har jag ju länkat till en bild på tempgivaren i min 97:a. I den tråden ser du även hur kontaktstycket ser ut & var det sitter.
    Tror att det förekommer minst 4 olika tempgivare; två olika gängor (1/8" resp M12) men kanske även med en resp två kablar?
    Lycka till!
  1. enpolig tempgivare istället för tvåpolig 9000 CSE 96
    Av intresserad i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-08, 16:53
  2. Kabeln till tempgivare 9000 -97
    Av dan.k i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-20, 13:48
  3. Tempgivare Insug Saab 9000
    Av viktor9k i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-16, 15:59
  4. Tempgivare på Saab 9000.
    Av Ynnoj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-28, 19:00
