Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Dubbla 9000 ic. gamla eller nyare modellen?
    maj 2005
    kommer köra med ganska bra laddtryck..1.7bar..(trim 60 snurra).. = varmt! . så nu undrar jag kan en IC bestående av dubbla 9000 äldre modell klara av det??
    vet att de äldre modellerna är mindre effektiva än de nyare men frågan är HUR mycket sämre?
    ..kräm de la kräm..
    Re: Dubbla 9000 ic. gamla eller nyare modellen?
    Citat Ursprungligen postat av thurbo
    Har dom inte bara olika anslutningar?? E dom inte lika effektiva?? Jag tror inte det är så stor skillnad på dom faktiskt.. Cellpaketet måste väl vara samma?? Eller e jag helt ute och cyklar..
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    Du är ute o trampar på monarken
    De äldre cellpaketen har inte tubulatorer (stavning?), om det nu gör att den är effektivare vet jag inte, sämre flöde i 9000 cellpaketen än gamla 900an iofs.
    Nåja, man märker nog ingen stor skillnad, ta du 2 gamla och svetsa dit med alugavlar så blir det fint
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Södertälje
    Jag byggde en dubbel IC av två gamla 9000 cellpaket utan "invändiga flänsar" tubulatorer eller vad det heter.
    Vart jag ville komma med detta inlägget vet jag inte (förutom att få posta bilder på bygget!), men IC:n kyler i alla fall grymt mycket bättre än ingen IC alls som det var innan!
    Klara att kyla tillräckligt det tror jag GARANTERAT att de gör! Enkel (den "nyaste" modellen) 9000 räcker långt, jag vet inte exakt men jag skulle gissa på att en enkel inte behöver uppgraderas förrän nånstans runt 300 hk?
    Skulle man göra ett rejält överslag och räkna med att den gamla kyler 1/3 sämre, så skulle en dubbel sådan klara 400 hk. Och så mycket sämre som 1/3 tror jag inte att de är = du klarar dig!
    /David
    900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
    I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
    Senaste uppdatering: 100131
    Nu mer Södermanland
    De nyare (-92 ->) är ca 20mm mindre breda vilket är bra i packsynpunkt,
    samt att de har turbolatorer.
    Men det är inte natt och dag i effektivitet, snarare en kostnadsfråga.
    Nyare IC = mer $ = lite bättre.
    3814#
    9-5 Vector SC -05, 9-3 "Aero" SC -08 & Volvo V70!?
    http://www.garaget.org/dave79
    apr 2005
    [quote=900 Power]
    Citat Ursprungligen postat av "Mr_Lööf":2a53kqiw
    Nåja, man märker nog ingen stor skillnad, ta du 2 gamla och svetsa dit med alugavlar så blir det fint [/quote:2a53kqiw]
    Hur fan kan kan 9 k IC kyla sämre än og900, borde väl vara tvärtom eftersom 900:ans är mer kompakt med flera cellväggar efter varandra.
    Bara undrar låter lite konstigt ?
    //Henrik_T16_Move_Your_Mind
    900_T16 9-5_Aero_Hirsch
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av Zimerman
    Nu var det ju inte kylförmågan det handlade om utan flödet...stor skillnad.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Huddinge, Stockholm
    Fast og900 så går ju luften fram och tillbaka! dvs icke krossfloow, det kan ju knappast vara bra för flödet?
    Angående 9000 IC så SER ju iaf modellen med lameller inuti 10gånger bättre ut än den gamla modellen utan "lameller" men det är ju inte alltid verkligheten är lika sann..
    M.V.H.
    maj 2005
    tackar för alla svar!
    det verkar ju som kylförmågan iallafall räcker till. nåt annat som kom upp var ju flödet, men borde inte två gamla 9000 ic tillsammans kunna andas tillräckligt?
    man vill ju inte få en flaskhals
    ..kräm de la kräm..
    okt 2004
    piteå
    perfekt då slipper jag skapa en ny tråd angående ämnet.
    ska få en dubbel ic svetsad av en arbetskamrat. men frågan är om man ska köra med dubbel eller trippel ic som men sen svetsar ihop. eller om det lönar sig att köpa en racecooling variant på engång.
    nån som vet hur flödet blir med 2st 9000 ic's som är delade på höjden så man kör "4" på tjockleken.
    9-3x TTID 20x9,5
    apr 2003
    Örnsköldsvik
    Som sagt så skiljer de gammla mot de nya i kylverkningsgrad. De skiljer även i måtten.
    "Det jag pratar om är ENBART hur den ser ut utanpå-!
    Vet att cellpaketet blev lite anorlunda inuti någon gång -94-95.
    Vet att alla -90:or har med anslutningarna nedåd på sidorna som på -95-98!!!
    Det skiljer i storleken på cellpaketen, här kommer måtten !
    Gamla (tom-93) 548mmx385mm.
    Nya (from 94-) 500mmx385mm.
    Jag tror att båda modellerna är 32mm tjocka.
    Även fast den nyare är mindre, så kyler den mer effektivt.
    Edit, såg även
    "etta har diskuteras förut men men.
    Det finns alltså 3 olika men 2 olika utseenden:
    Gamla, anslutningar bakåt
    Mellan, anslutningar på sidan ej "simhud"
    Nya, anslutningar på sidan med "simhud"
    årtalen då, lite gissning från mig
    G=85-90
    M=90-94
    N=94-98
    Östersund
    Det finns även minst två olika typer av det gamla cellpaketet.
    Det allra äldsta cellpaketet har en tjock "bypasskanal" längst upp så den effektiva kylarean på den är mindre.
    De något nyare cellpaketen, fortfarande med anslutningarna bakåt har inte dessa bypasskanaler.
    Södertälje
    Jag tror inte flödet i en dubbel 9000 är något att oroa sig över!
    /David
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av toxic
    G=85-90
    M=90-94
    N=94-98
    Vad menar du med simhud? De IC -90-93 jag har kikat på (2-3st) har iaf massa små lameller i kylkanalerna för att öka arean.
    Exakt som tec de populära Iveco ic:s jag sett.
    Undrar verkligen om det är nån större skillnad -ca90-94 och 95-98.
    Kan det inta bara vara bredden som skiljer några centimeter?
    M.V.H.
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Hah, fick ut min IC idag (9000-96), det var då ett jävla bök.
    Citat Ursprungligen postat av David V
    JAG tror inte flödet i en enkel 9000-IC är något att oroa sig över. Då ska man stövla ut bra långt i trimträsket och tokvålda nån turbo som är för liten för ändamålet.
    Tanken var att jag skulle diska ur IC:n, men det visade sig vara helt onödigt. Så den ska tillbaks snart igen.
    Däremot ska jag flytta undan signalhornsarrangemanget.
    /jn
  1. 9-5 Aero -05 eller nyare modellen från -06 (ej Aero) vad välja?
    Av sku i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-05-20, 03:41
  2. fälgar till gamla modellen 9-3
    Av disse i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-04-02, 17:24
  3. T8. Nya eller gamla modellen av topp?
    Av Blådåren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-06, 12:30
  4. Vad väger en Saab 900? (Gamla modellen)
    Av Kalle_ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-01-01, 19:45
  5. Söker bild på en 9000 IC (nyare modellen)
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-28, 01:03
