EN kompis skall uppgradera spridarna på sin OG900 med Lucas, frågan är om spridarna från T5 motorer passar?
Vilka andra spridare kan tänkas passa?
Hur många ohm är original spridarna på?
///Mackanized
Tillbaka
Filma gärna när han ska starta, lär ju ryka ganska duktigtUrsprungligen postat av Mackan
Original på Lucas så sitter det lågohmiga spridare, ca 3 ohm.
Röda "431" ligger runt 12-16 ohm.
På 900 S så finns det ett förkopplingsmotstånd till spridarna som sitter på höger innerskärm/knutplåt ovanför hjulhuset nära torpeden, lite guldigt.
Om man tar bort det eller kortsluter så kanske det går att använda andra spridare med högre resistans.
Men!
Eftersom jag inte har testat så bör du kontrollera eller testa själv, finns en risk att styrdonet brinner upp annars.
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Vilka spridare skall man använda för uppgradering annars?
Finns det någon lista tillgänglig på lågohmiga spridare?
Hur är Lucas spridarna från 2,3T -93?
///Mackanized
Tillbaka
740 turbo har lågohmiga spridare på 300cc.Ursprungligen postat av Mackan
De borde vara lågohmiga, är inte speciellt svårt att mäta iofs
Leta upp något Boschnummer från en bil du kan få tag i spridare så kan jag kolla flöde och resistans.
9-5 Aero -02
