Finns det någon som har lyckats bemästra Can-busen i sin SAAB?
Tänkte ge mig i kast med den, men om jag inte behöver börja från noll vad gäller SAABs can så skulle det underlätta.
/David
/David
Vad är ditt mål med dethela?
Vad har du för interface?
Vad har du för bil förresten?
Försökte lite snabbt i en 9-5:a på I-bussen.
Men fick inte till hastigheten riktigt. Måste skriva in parametrar manuellt då det inte är någon standardhastighet.
Skall fortsätta någon dag då jag har mer tid.
Man lär så länge man lever.
Bemästra vill jag väl inte påstå, men jag har loggat en hel del och vet vad mycket betyder.
Dock har jga inte skrivit något program för att kontrollera något än, utan bara loggat och översatt....
Gjorde förvisso ett ful-hack för att hjälpa logningen, men det tar ju bara in-data.
Sök på I-Bus så finns det nog något att läsa om...
/Magnus
Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
Jag vill kunna göra allt, eller för att citera
Jag kör en 9-3 -98Skrivet: mån, 2005-aug-29, 13:28 Ämne:
Allt ! :galenvetenskapsmansmiley:
Jag vill ha ut nog med information så att jag kan skriva ett program så att jag kan styra min carputer från rattknapparna, användarprofiler genom information från stolsminnet, parkeringskameror (fram/back) med information om växelläge och hastighet, presentera låt-namn/radiostationsnamn/frekvens på SID, kort sagt, min carputer skall kunna ta emot och sända samma information som originalstereon.
Sedan blir det lite lull-lull på finess sidan, men det verkligt djupa, topphemliga mumbojumbot (om det nu skulle finnas på I-Bus'en) lämnar jag därhän.
Jag har precis haft en timmes loggnings session (tack än en gång Göran), och det hela verkar ganska så straight forward.
Nu gäller det "bara" och logga lite mer och sedan tota ihop något vettigt program.
/Magnus
Tyvärr så är jag klar med min utbildning och därmed så har jag inte längre tillgång till all rolig utrustning längre.
Min avsikt är att koppla en PIC med CAN till min carpc och sedan göra något roligt med bilen.
Ärligt talat så vill jag mest lära mig min bil. Samt CAN protokollet lite bättre. Körde CAN mellan några C167 en gång i tiden, men det var under "ordnade former".
Just nu så är det knapparn på ratten jag vill åt, att sätta en A/D omvanlare på kabeln käns lite fegt
Kul att ni två svarade, var nästan beredd på det. Göran, finns du i krokarna med?
Har ni några grund tipps på hur jag ska gå till väga i början för att få bilen att tala till mig?
[/quote]
Jag är inte Göran men jag hoppas det duger ändå...
Köp en vettig CAN-adapter och det av två enkla skäl....
1. Inte alla billiga adaptrar klarar av den udda baudrate som 9-3/9-5 har.
2. Det blir mycket enklare att programmera med färdiga DLL'er som ger dig instruktioner för att skicka/läsa data.
Själv köpte jag en: http://www.peak-system.com/db/gb/pcanusb_gb.html
Baudraten är 47.619kbit/s och på firmans NI PCMCIA-CAN/2 hade jag timing-registerna satta till BTR0=CB och BTR1=9A, detta borde fungera på PEAK modulen då dom har samma CAN-chip.
Dock har jag inte hunnit testa det än.
Om du är intresserad av rattknapparna så har du här ett litet utdrag ur mina loggar....
Adressen är alltså HEX290, första bit(0) indikerar statusändring (80).
Bit 2/4 indikerar innehåller värdet för vilken knapp som är intryckt,
men bit 2 släcks ganska snabbt så på så vis kan man avläsa om knappen hålls intryckt eller ej.
Kod:Arb.ID Time Data -- Next nedtryckt 0x290 5.2512 80 00 04 00 04 00 00 00 -- Next släppt 0x290 10.6708 80 00 00 00 00 00 00 00 -- FWD 0x290 22.1499 80 00 10 00 10 00 00 00 -- BKWD 0x290 35.2889 80 00 08 00 08 00 00 00 -- SRC 0x290 47.8279 80 00 20 00 20 00 00 00 -- Vol Up 0x290 59.3070 80 00 40 00 40 00 00 00 -- Vol Down 0x290 70.6261 80 00 80 00 80 00 00 00
/Magnus
Tack!
Så var köper man peak-systems prylar i sverige?
http://www.lawicel-shop.se/shop/
Sök på "PCAN-USB"
Ja, men bara på åskådarplats. Jag har iofs jobbat med CAN den senaste tiden, men inte i ett så lätt fordon som en 9-5.Ursprungligen postat av Naslund
Är nu inkommen efter några timmar i bilen. (blev visst ganska många timmar )
Själv använder jag ett interface som heter Neo-VI
Riktigt trevlig liten pryl. (dock alldeles för dyr för att köpa själv)
Till den så använder jag VehicleSpy3 vilket är ett toppenprogram när man väl kommit in i det.
För att få Neo´n att gå i 47,619kbaud så får man skriva följande inställningar i registret.
CNF1:1B CNF2:E8 CNF3:03
Det gäller då för MCP2510-chippet.
Får ta o koppla in mig på P-bussen någon dag och kolla läget där oxå. Idag fick det räcka med I-bussen.
Jag hittade iaf. följande saker:
Kunde tyvärr inte prova och skicka något till sid:en då det sitter navigation i bilen så den skickar ingen text till sid:en, så jag hittade aldrig det id´t.Kod:Alla knappar på ratten Alla knappar på sid:en Varvräknaren Reostaten Datum och klocka Bältesstatus fram Sätesgivaren i passagerarstolen Ljusreglaget (parkeringsljus etc.) (har dock inte benat ut den)
Vad har ni hittat för grejer?
Göran> Vad för bilar har du jobbat med?
Samma som du plus pedaler, backväxel, ljussensorvärde (den i SID), strålkastare/parkeringsljus, dörrar, vindrutetorkarläge, SID text (till viss del).Ursprungligen postat av Hedis
/Magnus
En fråga som igenligen inte hör hit, men är det någon som har använt informationen från CANbusen till något vettigt?
SAABoholic
Text till Sid, vad är principen bakom den?
Bilar? Jag nämnde inget om bilar. Träningssimulatorer för BAE Land Systems Hägglunds CV9030CH och utvecklingssimulatorer och testbänkar för elektroniksystemen i BAE Land Systems Hägglunds CV9035NL ska det vara. Mer detaljer blir det inte p.g.a. ordet med stort H.Ursprungligen postat av Hedis
Relevanta länkar är CV9035 MKIII och Dagens Industri.
Göran> Okej... jag som misstolkade lite. CAN-bus i stridsvagnar alltså? Skoj.
Full förståelse för H. Det räcker så väl så.
"till något vettigt" !? Vilket påhopp
Jag tror inte man kan göra så mycket "vettigt" över huvudtaget, vill man se i stort hur bilen mår är det ju bättre att använda ODBII.
Du citerade ju mina planer tidigare, och dom kvarstår.
Det enda jag inte kommer att lyckas med är att styra farthållaren då den går direkt till Trionic.
Principen bakom att skicka text till SID ? Hur menar du.... hur det fungerar eller vad vitsen är ?
Vitsen är ju att få upp namn/frekvens på radiostationerna och att även kunna visa mp3 låtarnas namn, på samma sätt som du får information från originalstereon i SID.
Grundidén är ju att integrera en "carputer" och få den så "original" som möjligt.
Kul ? Ja.
Intressant ? Mycket.
Vettigt ? Tveksamt.
Men då är ju Göran och jag praktiskt taget kollegor
Inte riktigt i alla fall, men jag har också jobbat med CV90'n och BVS'erna, fast mycket tidigare i kjedjan...
/Magnus
Det som antagligen vore en hit är om man enkelt kan emulera en CD-växlare (helst med extra många skivor... ) för att styra t ex en sådan här:Ursprungligen postat av Naslund
http://se.pricerunner.com/sound-and-...233089/details
Någon som har koderna för CD-växlaren?
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Jag hittade den här sidan http://pikkupossu.1g.fi:80/tomi/proj...bus/i-bus.html han har kommit kanska lång att lista ut vad som sänds på I-bussen
Är kommunikationen på I-bussen samma i 9-3 och 9-5? Finns det något generationsbyte, eller kan jag kanske hitta dessa signaler i min gamla 9-5 från -00?
9-5 Linearpol kombi -03 B235 aut, reservdelsbilen
9-5 2.0 sedan man -00, hålla liv i-bilen
9000 2.3 146hp, pendlarbilen
Ja den är samma, huruvida precis allt är exakt samma står skrivet i
stjärnorna, men det som Tomi listar på sin sida stämmer för 9-5.
Vi jobbade en del ihop och jag har verifierat det mesta plus att jag har
bidragit med sådant som inte han får ut på sin 9-3, stolsminnen,
automat, spa, o.s.v.
Jag har även kollat på en -05 9-5 och det var samma där.
//Magnus
Det är toppen att få all den här informationen serverad på silverfat, tack ska ni ha!
Mitt tänkta projekt är att skapa en liten moj som efter nån obskyr knappkombination presenterar momentan bränsleförbrukning i SID. Varför i (interjektion) togs den informationen bort?
Hårdvaran är en liten Atmel-professor och en CAN-controller MCP2515. Dessa har jag tidigare använt med gott resultat. Svåraste hindret verkar vara att välja en kristall och rätta registervärden för bilens lustiga baud-rate. Jag har knappat inte lite olika värden på kristaller jag har i lådorna, men inte fått något att passa med 47.619kbit/s.
Baudrate-kalkylatorn finns på: http://www.articconsultants.co.uk/downloads.htm
