Ämne: knackningar från motorn
    jun 2005
    vasa, finland
    har en 9000cs 2,3turbo -92 som har något konstigt ljud i motorn,
    först när man startar så låter ett kort skrålande ljud,låter som startmotorn kanske men sen efter ca 5-10 sekunder på tomgång börjar ett lite doft dunkande/knackande ljud från höger sida av motorn ganska jämt med motorvarven ökar lite om man gasar,men det hörs inte när man kör,endast på tomgång i fritt, och det hörs mera in i bilen,
    har någon nån teori om vad det är???????
    möjligt att det hörs mindre ibland när bilen blivit varmare,ac´n är också ur funktion,utan gas,kan den ha oljud, funderar också lite på vattenpumpen den går lite varm ibland när man står på tomgång en längre stund och den tar lite vatten,har haft bilen över ett halvt år och ljudet har inte blivit annorlunda.
    apr 2003
    Skåne
    Förutom skralandet later det precis som min (en B202 visserligen). Jag skulle ocksa vilja veta vad det är. En verkstad har sagt att det inte är vevlager, i vart fall inget jättedaligt, men jag undrar om det inte är det ända. Kan du ocksa känna knacket i karossen?
    Svart 900 T16 91
    jun 2005
    vasa, finland
    tycker inte det känns i karossen direkt men lite slammer från kammkädjan hörs så kan det vara nåt lager vid den eller nåt från kammaxeln?
    jun 2005
    vasa, finland
    ursäkta, kammaxlarna.....
    sep 2005
    Det låter nästan som om det kan vara samma typ av ljud som jag har på min 9000 2,3i. Skall bli intressan att se vad det kommer för förslag.
    Det skulle kunna vara tryckarna som är igenslammade o funkar dåligt eller är glappa, vilket det inte verkar vara i mitt fall. Testa med att byta olja och filter vilket kan hjälpa ibland. annars se tråd Tryckare för lite mer info.
    Hoppas det kommer något bra förslag som snabbt kan lösa mitt bekymer.
    Tiger68
  1. knackningar i motorn
    Av bjornsaabturbo88 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-18, 16:20
  2. [LÖST] Knackningar från vänster bakdäck efter däckbyte NG900
    Av KingsX i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2004-11-11, 00:49
